Текущее время: 14 май 2026 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DV9500
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 17:07
Здравствуйте, я не могу найти смысл ошибки 38 и F1. Или мы можем найти?
Спасибо
hello I can not find the meaning of the errors 38 and F1. Where can i find it?
thank you
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 20:50
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html ???
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:14
Благодарю Вас за ссылки
thank you for the links
F1 : Initialize interrupt vectors
F1 :Инициализация векторов прерываний
38:Shadow system BIOS ROM
38:До начала операций с Shadow RAM определяется, совпадает ли представление процессора о базовом адресе SMRAM с тем, что фор мируется системной логикой. При несовпадении принимается последний вариант и переопределяются регистры CPU. Это осу­ще ст вляется путем генерации программного прерывания SMI с по­сле д у ю щей его обработкой. Базовый адрес SMRAM остается не из­мен ным до ап па рат ного сброса.
Содержимое Runtime-модуля BIOS распаковывается и пе ре пи сы­ва ет ся в Shadow RAM только, если достоверен CMOS и пред ыду­щий сеанс POST оказался успешным. После записи в Shadow RAM логично было бы установить запрет на операции за пи си в сегмент F000 с целью обеспечения кор рект ной эмуляции ROM. Это можно осуществить путем про грам ми ро ва ния регистров Programmable At­tribute Map, входящих в состав си с тем ной логики. Но в данном слу­чае область Shadow RAM ос та ет ся открытой для записи, а с це лью обеспечения до сто вер нос ти данных очищается кэш-пямять через активацию сигнала FLUSH#
Проблема в том, BIOS чип? Я не понимаю, ошибка, что F1 - что это значит?
The problem is the bios chip? I do not understand the error that F1 is - what does it means?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:45
If you see F1 it means BIOS recovery procedure is starting from boot block. The reason of recovery could be both chip fail and content of chip fail. First of all check BIOS image and reflash it!
POST 38 is executed when boot block is done. As for me F1 and 38 eliminate each other.
Открытая книга.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 14:32
Здравствуйте, я запрограммировать новые 25x80, но у меня всегда ошибка 38.
(F1 ошибки больше не существует). Я пытался несколько BIOS.
Я не понимаю, или это проблема
Программа должна проверять: Перейти написать 0xFF?
Благодарю вас за вашу помощь
hello I have programmed a new 25x80, but I have always error 38.
(F1 error no longer exists). I tried several bios.
I do not understand where is the problem
before programming must be checked: Skip write 0xFF?
thank you for your help
