Текущее время: 25 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V5535 Esprimo Z17M 2.0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 13:24
Имеется: FS V5535 плата Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02
Ноутбук пришел после другого сервиса, требуется кусок схемы с участием разьема питания и деталей.
Интересуют фамилии элементов:
1. С408,С407,С399,С400,С402
2. F1
3. Q22,Q19
P.S. Если у кого есть такая плата под рукой, сделайте фото у разьема питания.
Спасибо.
Фото платы - http://img156.imageshack.us/i/dsc00319zh.jpg/
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 01:06
F1 = 5A 125V
Q19 = FDS6900AS
Q22 = AO4407
C399 = 0.1uF 25V
C400 = 47uF 25V
C402 = 10pF 50V
C407 = 0.1uF 25V
C408 = 10pF 50V
Ку, пацаки!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V5535 Esprimo Z17M 2.0
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 14:45
Спасибо, еще интересна фамилия Q11(55B2).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:44
Q11 = FDC655BN (30V 6.3A SOT6P)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 21:36
Чтобы не плодить темы, аналогичные проблемы с ноутом :)
только вот еще интерес к U4 , прошу помощи в опознании.
Заранее благодарен
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 02:56
Заранее благодарен
Также у кого есть схема на данный ноут, нужно уточнить что за транзисторы Q9, Q10 для замены.
Ноут завел, на внешний экран все ок, а вот на матрицу изо синие и все дергается .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 03:25
Q9 = MMBT3904
Q10 = MMBT3904
U4 = SC339SKTRT
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 11:52
Gaal Gyorgy писал(а):
Q9 = MMBT3904
Q10 = MMBT3904
U4 = SC339SKTRT
Приветствую, очень надеялся именно на Вашу помощь!
Очень благодарен Вам! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:21
Господа помогите и мне куском схемы. Клиент принес ноут, сказал, что выломали гнездо питания, но он еще пару дней кое-как заряжался, а потом вообще умер
При разборе выяснилось, что когда они его "кое как заряжали", почти полностью выгорел контакт +20В, который идет из гнезда на плату. Выгорел насквозь, в плате даже некуда припаять его теперь. Старый разъем я удалил, новый запаял. +20В кинул сразу напрямую с гнезда на предохранитель, но ноут всеравно не стартует и зарядка не идет.
поделитесь куском схемы, чтоб разобратся куда еще там напруга подаватся должна...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 20:38
вот
acin_batt_5535.rar [38.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:09
Огромное спасибо. Нотик завелся.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 17:16
Добрый вечер !
Помогите пожалуйста !
такой же бук и мать такая же выбило 2 элемента( керамические кондец) c589, c588 !
Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 17:25
не керамические они... 330uF 6.3V
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 18:02
Спасибо огромное что отозвались !
Я новичок в радиоэлектронике, пока учусь ! Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 16:34
вот схема полностью
http://www.rom.by/files/v5535_z17m.pdf
в общем что хотел спросить %)
имеется таких 2 ноута с одинаковой болячкой
изображение и активность на флехе bios появляется у 1 ноута ровно через раз, а у второго 1 раз через 10 втыкиваний-вытыкиваний БП!
на 6 странице схемы есть последовательность запуска прозвонил все в порядке и когда есть изо и когда его нет
менял кварцы, дросселя(не знаю зачем), шил биос.
я совсем недавно начал учится электроники
где шупать ресеты на этой плате?
подскажите какую еше логику шупать?
может ли быть дело в мульте или клокере?
если ноуты завелись проработают без сбоев хоть месяц! ставил стресс тест на неделю OCCT + бесконечное чтение с харда
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
