Текущее время: 03 май 2026 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7A1M не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 08:29
Здравствуйте!
Пришел аппарат не включающимся. Следов ударов, влаги нет, внешним осмотром ничего подозрительного не обнаружено.
Шасси - MBX-130
ШИМ - max1999
Контроллер зарядки - MAX1909E
Мультик KB3910SF.
На входе DC_IN стоят 2 полевика, на выходе второго уже нет 19 вольт - около 0,3В, соответственно на шим приходит 0,3В (дежурные 3,3 и 5В отсутствуют). Как выяснил, вторым полевиком управляет KB3910. Питание на него не приходит, соответственно, он не открывает данный ключ.
Подскажите, чем формируется питание на мультик и в чем может быть моя проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7A1M не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 08:44
Просмотрем схему аналогичного ноута, прихожу к мнению, что неисправен контроллер зарядки MAX1909E, от которого зависит напряжение 3d3v_aux_s5 питания мультика.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:00
А я почему-то склоняюсь к MAX1999, именно он контроллер дежурного питания и всегда должен выдавать 3,3в и 5в. Не забываем что это аналог МАХ8734 и глюки у них однотипные.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:17
Замена MAX1999 ничего не дала. MAX1909E пока в поиске.. нечем заменить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:02
Посмотри после 2-го полевика нет ли кз по питанию?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:46
между выводами второго и землей кз нет. на ma1909 приходит и 19В и питание, есть AC_OK, но на выходах ничего нет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 12:52
Конечно на него питание не будет приходить, веть он питается от дежурного напряжения, которого у Вас нет. Контроллер оставьте в покое, Вам надо смотреть почему не приходит питание на MAX1999. Если нет на Vin ? тогда надо смотреть обвязку и сам max1909 (надеюсь входные транзисторы поменяны? просто прозвонка может не дать результатта , лучше поменять,что на затворах ?)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 15:19
как я помню обоими этими полевиками рулит max1909e через Power Good
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:37
В принципе - да, но как через Power Good - не понял. Для того, чтобы ключи открылись нужно на выводах МАХ1909:
1 - DCIN
3 - ACIN > 2.1V
27 - PDS < 10V
и отсутствие к.з. после ключей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 20:22
Посмотрите наличие кз на плате. Там часто кондеры дохнут в цепях питания процессора.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 10:39
На электролитах возле проца сопротивление порядка 100-200 Ом, но что-то пока не могу найти виновника..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 10:41
Чаще полярные или неполярные конденсаторы выходят со строя?
Чаще полярные или неполярные конденсаторы выходят со строя? Сегодня еще MAX1909 должны привезти :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 08:26
Оказалось кз в цепях питания проца.. отпаял все электролиты, ключи, пока кз не пропало :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 09:07
Были пробиты PD8, PD9. Max1909 заменил. Но изменений нет. Условия на максе выполнены:
1 - DCIN
3 - ACIN > 2.1V
27 - PDS < 10V
Напряжение питания так и не появилось. На мах1999 приходит 0,24В и так же по плате расходится такое же. :( уже не знаю куда копать..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:16
макс там открывает только первый ключ, второй ключ открывается хитрожопой системой детекта мощности адаптера, схема мудреная, разбираться в ней без схемы очень геморно. вариант - поднять затвор второго ключа и соединить его с затвором первого, т.е как это реализовано на других ноутах.
P.S.питание проца в покое оставьте, при вставленном процессоре там и будет выглядеть как кз
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 19:54
Да я уже давно как-то попался с кз и вставленным процом. Тут КЗ было именно без проца, выпаял PD8, PD9 - кз пропало, но и 5В не появились - вместо них 0,24В. Схема есть, но я уже в ней запутался..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:38
По Вашему совету, поднял затвор второго и соединил его с затвором первого - блок питания начал уходить в защиту (мигать светодиодом) что указывает на явное кз после второго ключа. Никак не могу его найти. Сейчас прозвонил все цепи, куда идет DC_BAT_OUT со второго ключа - кз нашел только на PQ59 (цепь MAX1845EE). Отпаял сам ключ, электролиты, сам мах - кз осталось.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 09:29
ну поиск кз можно с лабораторным бп продолжить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 15:45
Давайте определимся с терминами: кз - это сколько в омах. Вы намерили "кз" в цепи питания ядра чипсета, а это от единиц до десятков Ом. Вы пишите, что схема есть - так что мешает проверить верхние ключи всех вторичных источников питания. возможно какой-то пробит.
А омметр на это не указывает или вы не меряли?
Т.е. вы отпаяли ШИМ, нижний ключ и в таком состоянии подключили БП? Если это так, то вас ожидают сюрпризы :)
Не совсем так. Макс открывает оба ключа, а вот "хитрожопая" схема закрывает второй ключ в случае завышенного напряжения на входе или к.з. в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 09:27
На PQ59 50 Ом относительно земли. Все ключи вторичных источников я проверил, пробитых нет. После второго ключа, где формируется DC_BAT_OUT, сопротивление относительно земли - 2кОм. Но как только я открываю второй ключ (соединив его затвор с затвором первого - бп начинает "мигать" - уходить в защиту). Без ШИМ-ов я не конечно же не ключал, я померял и припаял всё назад.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 13:18
Путем подключения лабораторного БП к выходу второго ключа нашел закороченную керамику в цепи питания инвертора. Снял его, но второй ключ так и не открывается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:22
Топикстартеру вопрос, только не смеяться... а батарейку биваса отключали, контакты коротили? у сони очень сложная система ACPI, и все управляется бивасом. Только после отпишись, плиз.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:56
Попробуйте снять PQ7 и включить. Не проключится +19В, снять PQ72 и включить. Этим самым вы выясните какая часть схемы защиты не даёт включится второму ключу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 13:29
Спасибо огромное всем! Снял батарейку, закоротил на некоторое время контакты и после подключил. Мамка запустилась :)
Подскажите, пожалуйста, снятый конденсатор (керамический) необходимо заменить или же можно его не ставить на место?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:04
схемы разрабатывают не дураки и поставить керамику все таки стоит
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 23:11
Керамику заменил, собрал.Контрольный запуск. Ноут запустился, появилось изображение, но из динамиков постоянно идет громкий непрерывный звук частотой примерно 200-300 Гц.. С чем может быть связано? Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 23:16
Проблема с аудио усилителем, через наушники звук нормальный..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 23:25
на вход усилителя идут импульсы квадратной формы амплитудой примерно 2В и он сильно греется.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 23:59
Провода на динамики случаем не закоротили на корпус при сборке?
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
