Текущее время: 14 мар 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте MSI L740
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:40
Здравствуйте. Есть ноутбук MSI L740 так вот с ним такая проблема:
Включается, но на экране ничего, если включать от з\у и без аккумулятора, то горит огонек спящего режима (месяц такой нарисован), но выключить не возможно, зависает, нужно питание отключать полностью. А вот если включать с аккумулятором и с з\у, то загораяется индикатор батареии зеленого цвета и тот же спящий режим, и так же без отключения питания не выключишь. Если запустить с одним аккумулятором, то горит спящий и красный индикатор батареи, и тоже не выключить без отключения питания. Еще есть момент один: без оперативки не зависает, удерживаешь кнопку включения 4 сек и он выключается, а с оперативкой виснет. Оперативку менял на новую. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте MSI L740
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:43
Я думаю вы не справитесь с ремонтом вашего ноутбука.
Лично я первым делом
1 перепрошил БИОС (НА программаторе)
2 Заменил мултиконтролер
3 и если это не помогло то замннил Южный Мост
Если у вас есть возможность проделать эти опирации квалифицированно
Тогда пробуйте
Если нет возможности лутше несите к Мастерам
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:24
Спасибо за советы Сергей Васильевич. Могу попробовать перепрошить биос на прогрпмматоре, но его нужно будет собрать, а может у кого найду собранный или заводской. Вы Сергей Васильевич пишите: "2 Заменил мултиконтролер", подскажите как он выглядит, сколько у него ног и если можно примерное его название, да еще бы желательно знать за что он отвечает. ЮМ Intel NH82801GBM. Вопрос: можно ли как нибудь, в домашних условиях, узнать жив ли этот ЮМ? И еще один вопрос: возможно ли где-нибудь скачать схему для этого ноутбука? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:49
Ну как человеку не понемающему
Мултиконтролёр Это довольно большая микросхема
Приблизительно от 100 до 144 ножек
И врядле её можно не заметить
Тем более что обычно она стоит не далеко то микросхемы Биоса
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 01:34
Можно еще POST CARD подцепить и посмотреть более точно, если конечно LPC шина активна.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 02:06
Ну не надо бедного юзера еще и прост картой напрягать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 04:24
Ну это же легче чем мультиконтроллер с югом менять :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 04:34
http://www.google.com.ua/#hl=ru&source= ... 942c6ddb6e
осваивайте
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 05:05
Да господа все ваши варианты конечно для мастера и для меня ясны как божий день
но попробуйте обьяснить вы эти вопросы на простом русском языке простому ЮЗЕРУ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 12:00
Добрый день уважаемые спецы. Объясните пожалуйста мне, простому юзеру, почему ноут без оперативки выключается, при удержании кнопки включения 4 сек., а с оперативкой виснет, и выключить его можно только отключив питание?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 13:15
Видимо потому, что вешается комп уже после инициализации оперативки. Тоесть если оперативка не вставлена, пост останавливается на ее инициализации но не висит, а когда она вставлена то проходит дальше и там гдето зависает, так вот чтоб узнать на чем он зависает надо подключить индикатор постов. Ну проще я не знаю как объяснить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 13:37
Перед тем как поять что то, сделайте элементарную диагностику, и простейший ремонт: отключить все устройства от матери, оставить матрицу проц, сист охлаждения и память, поглядеть как себя поведёт, поглядеть есть ли изо на внешке, на матери прощупать есть ли греющиеся элементы! дальше прошить биос, и остаётся только сделать замеры... Р . S. Юг если прёт зачастую местами темнеет или даже малость вспучивается, ну и под микроскопом можно проглядеть пробои! если это есть сто процентов мёртв!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 13:52
Здравствуйте Neill.
Вы пишите: "дальше прошить биос, и остаётся только сделать замеры..."
Подскажите где какие нужно сделать замеры, если возможно, то какие замеры произвести чтобы узнать ЮМ жив или нет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:02
Спасибо за объяснение Юлий, теперь все ясно :) У меня есть POST-Card для обычных компов, но для ноутов нет :( Юлий где можно найти ее и какая фирма их производит, сколько примерно она будет стоить? Еще вопрос: самотест (POST) отличается у настольных ПК и у ноутбуков, если BIOS одинаковой фирмы (к примеру Phoenix), а последовательность тестов у них одинакова или нет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 21:07
Определить без схемы довольно не просто, если на вид он живой, а схемы нет вариантов не много пройтись осцилографом по разъёмам , матрица жёсткий, усб - порт, итд, ремонтировать неимея перед глазами точек замеров можно только на ощуп если нет опыта! но перед тем как определять дохлый ЮГ, надо замеры делать до него, на кнопке, конртоллерах питания, контроллера зарядки и канечно же мульта! Обычно нормальные номиналы напряжений на матери должны быть 5 и 3 дежурные, 1,2 1,5 1,05 0,9 12, 19, 2,5 .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 22:25
Здравствуйте уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста где можно скачать схему ноутбука MSI L740? ms-10377 ver:1.A?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 00:56
Здравствуйте уважаемые спецы. Помогите найти BIOS (AMIBIOS.ROM) для MSI L740 Model #1617, номер на мат плате ms-10371, под ним еще цифры 0547. Буду очень признателен Вам за помощь. Вопрос: какой файл BIOS нужен для программатора?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 22:25
Здаравствуйте уважаемые спецы!
Огромное спасибо Сергею Васильевичу, Юлию и Neill за помощь в ремонте ноутбука, так же спасибо за то что откликнулись. Ремонт завершон, ноутбук починен. Я очень рад, что смог починить его сам, это мой первый починеный ноутбук :) До этого занимался ремонтом настольных компов.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 02:48
Так и в чем проблема была?
