Текущее время: 14 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Помогите мне пожалуйста A6Rp IT8510TE
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:20
Помогите мне пожалуйста.
есть ASUS A6rp там сгорел мультик (IT8510TE)
мне говорят даже если его заменить то не получиться исправить
вопрос:
действительно что его надо прошивать, искать какой-то программатор
и если надо прошивать то как, что для этого нужно.
если можно поподробнее объясните.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:31
у IT8510TE прошивка общая с БИОСом мамки. И хранится в основной flash на плате.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:35
в смысле общая
то есть просто просто заменить микруху и все нормально будит
или ещё что-то надо
если надо то объясни мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:43
При замене мультиконтроллера он(мультиконтроллер) прошьется при первом включении ноутбука сам. Все.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 10:59
Поменяли микросхему
нечего не поменялась по прежнему не стартует
периферия полностью молчит,хотя питание везде есть
как мне объяснили что мультик уходит в защиту
что может быть ещё подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 11:19
Вы сами ноутбук ремонтируете?
поищите на форуме земляков , один здравомыслящий луганчанин, с правильными руками тут точно есть - пообщайтесь очно ,будет полезно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 12:15
нет не сам ремонтируют люди.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 12:22
вопрос в чём они говорят что даже если заменить микруху то нечего работать не будет,что её надо прошивать.вот мне и интересно насколько это правда
почему когда они заменили все сгоревшие детали нечего не запустилось.
как они мне объяснили что периферия по прежнему не работает.
может это просто биосс слетел.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 16:24
Есть мультиконтроллеры, которые нужно прошивать, но в вашем случае- этого делать не надо. Я уже писал об этом. При слушайтесь к совету Григория Козлова.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 21:06
Перешить БИОС и думать как махнуть ЮГ..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 13:49
ездил сегодня к этому мастеру который ремонтирует её
вот как он мне объясняет:
питание везде есть но на этой микросхеме нету in нету off или что-то типа этого.
вроде как эта микросхема уходит в защиту и не работает.
у меня уже кажется что он меня дурит.
а за то что биос надо прошить он вообще нечего слышать не хочет говорит что она и без биоса должна стартовать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:22
[quote="aleksandrkr"]питание везде есть но на этой микросхеме нету in нету off или что-то типа этого.
quote]
Не будет питания на мультике не будет всех остальных питаний, а на счет того что он дурит вам голову - правда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:21
так получается что новый мультик который мне поставили глючный
а такой вопрос если слетел биос,то питание должно быть на мультик
то есть материнка должна запустится без биоса
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:25
да.
нет.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:26
НЕТ!!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
