Текущее время: 19 май 2026 08:55
 Заголовок сообщения: востановление бука после заливки
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 18:43
залил ноутбук водой. после просушки и прочистки материнки попытался включить его а он пишет - проверка системы нажмите F1 - на нажатие он не реагирует что может быть :cry:
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 19:05
Почетный Мастер
Скорее всего снесены настройки CMOS (батарейку вынимали ведь, когда мыли?)
В вашем случае:
1. как минимум - убили клаву.
2. в среднем случае - убит контроллер кливиатуры и/или коррозия печати.
3. в худщем случае - все вышеперечисленное + недомытая мамка + другие проблемы, которые вылезут в виндах (например: какое-либо неработающее устройство)
........ и вообще, "сушка" и "чистка" МВ после залития не есть правильный подход к ремонту
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 19:33
клавиатура :D
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 15:01
клава в порядке
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 20:04
2 d2oа какой правильный подход?Мне принесли сейчас тоже залитый бук.Я почистил его авиционным бензином просушил.Он один раз включился и все больше не хотел.Через час попробовал снова включился.Вода вокруг микрух которые можно поднять спокойно паяльником.Сейчас это буду проделывать.Но хотелоь бы услышать технологию поднятия залитых материнок от матерых мастеров,а не только хорошо или плохо это.Какой материал используете для мытья?
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 20:46
Изопропиловый спирт.
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 02:17
Да нифига. Своевременно нормально отмытый ноут работает ничуть не хуже незалитого. По крайней мере мы даём гарантию 3 месяца и возвратов очень мало. Работа конечно муторная и противная и не всегда успешная.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 11:28
Ключевое слово - "своевременно". Где-то по осени мужик приносил 2 ноута - 1 залитый месяц назад, второй год (!!!) назад! Ну не издевательство, а? :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 12:08
Угу.. вот такое, например..
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 13:54
«Ух, как тут всё запущщщено…» (с) :?
На фотке явный результат поливки нота апельсиновым, грейпфрутовым, лимонным соком, либо шампанским. Эти жидкости дают убийственный эффект под воздействием тока. «Налицо» наивные надежды владельца на «самоочищение умной машины» и многократные попытки включения утопленника. Мол, само высохнет, и всё будет работать. Восстановление утопленников на 90 процентов зависит от реакции владельца и его умении резко отключить всё, что связано с питанием (не забывать и про подпитку кмоса). Если все «правила» соблюдены, то нот реально поднять и даже дать на него гарантию. Хуже дела обстоят с клавиатурами. Они почти все «одноразовые» и любой сахар или кислота разъедает напыление или гадит резину колпачков.
Я не пользуюсь никакими моющими средствами. Только ВОДА! Желательно аптечная, без примесей. Последний нот поднимал проточной водой из под крана, которая лилась на залитое место в течении 5 часов, тонкой струйкой. Помогло. Вода является вообще самым универсальным растворителем на земле. Но я согласен с авторами, утверждающими, что утопленники редко доживают до естественной старости. Но есть и исключения.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 14:09
На счет различных способов отмывки упоминалось не раз.
Стоит поиском поискать, далеко не ходя.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 16:17
Ага... Пора в ОФФТОП переходить. Я тут на майские на родину в Ижевск ездил. Умудрился чужой ноут шампанским залить чуток :)
Сам же и восстановил :)
Так что - "своевременно" это все же главное.
СообщениеДобавлено: 26 май 2007 11:52
вот еще к теме "своевременно"
когда этот чел мне его принес, говорил типа работал и в один прекрасный момент незапустился, наверно предохранитель сгорел.
когда я его открыл то о-ел.
спрашиваю потом, почему несказал что залил, а от мне, да это еще гдето полгода назад было и всего то капелька, ноут еще до вчерашнего дня прекрасно работал.
в общем сгнило там все нафиг, пришлось мамку менять.
111.jpg [ 56.28 КБ | Просмотров: 2875 ]
112.jpg [ 50.24 КБ | Просмотров: 2813 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 05:03
опс !! не получилось
еще разок
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 05:16
А как свое сообщение отредактировать или удалить ? :?:
S6000735-2.JPG [ 77.1 КБ | Просмотров: 2424 ]
S6000736.JPG [ 73.85 КБ | Просмотров: 2449 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 10:21
Почетный Мастер
КАА, привет Андрей!
Мониторщики потихоньку переползают на другие пастбища :lol:
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 16:01
d2o писал(а):
КАА, привет Андрей!
d2o согласись ,форумов технических типа монитора, нотебука1 или старткопи очень мало классных. Как здесь уже писали "А ЛЮДИ ВСЕ ТЕ ЖЕ". Приятно. 8)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007 02:32
Мне приходилось восстанавливать залитые ноуты с помощью водички из под крана и мыла, кисти мягкой. Беру плату, как помазок размыливаю кисточку в туалетном мыле, промываю тщательно все. Даю пять или десять минут всему мыльному раствору проникнуть во все щели под чипы, микрухи и прочую мелочь. Затем все ищательно под давлением водяной струи смываю. Температура воды - 35-45 градусов. После получасовая или более просушка при температуре 120 градусов. Особое внимание - выпаривание воды из под шариков ЮМ и СМ, мульиконтроллеров и других чипов. Затем еще один этап просушки при 200 градусах. А потом пропайка чипов СМ и ЮМ. Как правило, помогает. Ни одного возврата не было. Эффективность - 80%. Никаких спиртов, авиационных бензинов (взорвется нафиГГ :D , лишнее ускорение бензин не придаст, ноутбук по конструкции не похож на жидкостно-реактивный двигатель :wink: ). Только вода, мыло, кисть и два часа терпения...
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007 13:18
Мы экпериментировали с етим... Cilit что-ли. Ну который по телеку краны отмывает. Есть положительные моменты.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007 13:37
Честно говоря, лучше воды ничего нет.. ну можно Фэйри ( или аналогичного ) добавить.. а в общем на все 100 согласен с DenisKA.. никакие спиртЫ и прочие ацетоны не идут ни в какое сравнение с простой водой и прямыми мозгами-руками... ИМХО
