Текущее время: 14 мар 2026 12:27
 Заголовок сообщения: нет подсветки LED soni vaio
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 21:15
привет, можете подсказать что делать - выдернул матрицу при включенном ноутбуке (sony vaio VPCCW1E1R (модель PCG-61111V)) перестала работать подсветка, сама матрица работает... вскрыл, куда шлейф от матрицы приходит прозвонил - точно вылетел предохранитель и рядом с ним дроссель - поставил перемычки без замены, собрал - результата нет. Подскажите пожалуйста куда копать, что проверить - со светодиодной подсветкой первый раз имею дело.... помааагитеееееее))) может схема у кого есть или опыт, поделитесь, пожалуйста))
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки LED soni vaio
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:53
Модель матрицы укажите пожалуйста (написана на самой матрице)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:21
самсунг, LTN140AT08-S01, но дело не в матрице - эт точно, т.к. матрица вообще изначально разбилась а подсветка работала... снимал матрицу с включеного ноута, после чего пропала подсветка..., новую матрицу поставил а подсветки все нет...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:44
Стоит в преобразователе питания светодиодов скорее всего MAX1698. Проверьте наличия сигнала включения подсветки и яркости, поступающие с мультиконтроллера(2 и 4 выводы Макса соответственно) Схему на бук можно и не искать; скачайте лучше Datasheet на MAX1698, в нем есть типовая схема включения. Преобразователь для питания светодиодов устроен намного проще, чем инвертер для CCFL ламп :) .
Что за дроссель вы заменили перемычкой, не диод случаем?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 09:46
дроселя не коротить !!! :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 16:27
уже коротил) а почему нельзя? пока последствия не проверял...
про MAX1698 - где его искать то? вроде все просмотрел - нет его нигде и микросхем на него похожих вроде рядом тоже нет ( с 10ю лапками, если я правильно нарыл в инете) может аналогами какими заменили? рядом вроде SC411 стоит (по памяти пишу)...
со схемой как то проще - все сразу видно...
что сделать то? подскажите, просто это мой нуот, очень нужен для работы...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:00
тут только 1 вариант, искать донора, т.е. такую же разбитую матрицу.
Схем на них нет в природе
Микросхемы отдельно тоже сложно найти, только как с доноров
Уже неоднократно попадались матрицы где подсветка выгорала там до дырки в слоях текстолита, в таком случае брал кусок платы , где разведена подсветка с донора и ставил рядом подключив шлейф светодиодов, Управление подсветкой там элементарное + - яркости и включение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:48
да дело не в матрице, блин.... матрица есть новая! старую матрицу выдергивал и подключал при включеном ноуте - результат пропала подсветка..... думал сначала что окончательно померла разбитая матрица, а в итоге - подключив разбочуу (новую) матрицу результат - тот же, нет подсветки, начал ковырять - далее по шлейфу от матрицы к маме возле шлейфа мертвый предохранитель и дроссель (прозвонил), закоротил их, а подсветки все равно нет....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:59
если у вас проблемы на матплате, то смотрите внимательно после предохранителя, должен стоять ключик 3,4или 5 ногий, он управляет питанием подсветки
И внимательно промерейте напряжения управления подсветкой при полдключённой матрице
1.питание подсветки , на мат.плате, включается через токовый ключик, порядка +9в... +15в
2. сигнал включения подсветки, идёт с мультиконтроллера (+3в ... +5в)
3. управление яркостью, плавно от +1.5в и до 3в(5в) идёт мс мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 22:01
а другого способа нет? просто не представляю себе возможным на весу промерять включенный ноутбук т.к. мерить надо снизу мат.платы.. может все таки есть у кого схема? какие микросхемы отвечают за подсветку у буков сони?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 10:07
а что Вам мешает ? Работа у нас такая !
у каждой конкретной модели - своя микросхема, смотрим цепи (читайте посты выше)
