Текущее время: 13 июн 2026 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X51RL.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:24
Есть ноутбук Asus X51RL. Не включается. Питание 19В заходит. С PS51020 VREG5 на 22 ножке есть 5В. На стабилизаторе тоже все нормально. На кнопке 3В присутствует. Батарейка нормальная. Вопрос в следующем: напряжения 3,3 и 5В те что на дроселях в обвязке TPS51020 должны появится при включении адаптера в сеть, или они стартуют при нажатии на кнопку включения, тобишь после запуска?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:52
Как и в большинстве АСУС, напряжения 5 и 3,3 появляются после нажатия на кнопку включения.. в Вашем случае я бы начал с демонтажа батарейки ЧМОС и если это не помогло - перепрошивки БИОС.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:07
там всегда есть +3.5 и+5в,по крайней мкре при адаптере
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:10
ЗЫ: иногда при сбросе кмос надо дать маме отлежаться до суток без батарейки и потомбывает не с первого раза заводится.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:46
Код:
сказочник? :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:12
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Код:
сказочник? :-)
наблюдатель
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:22
Ноут ASUS - но не тот, но схемотехника должна быть примерно такаяже
Если мультиконтроллер 8510.
Дежурные напряжение при выключенном ноуте и включенном БП (без аккума)
_______
it8510 35,45,123,136,166,161-+3VA_EC = 3.3V
157-+3VPL = 3.3 V
95-+3VACC = 3.3 V
_______
VSUS_ON = 3.3V
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:24
Код:
сказочник? :-)
Видимо имелось ввиду, что пока сутки будет лежать ,cmos очистится, когда внешний бп от питания отключится :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:20
Получается что катушка на которой должно быть дежурное напряжение 3,3в звонится накоротко на землю. А что питается по 3,3. Мульт 8511ТЕ, но его питающие ноги не звонятся накоротко на землю, VCC порядка 6Ком звонится. Флешка врядли пробилась. ISL6227, ISL6262, MAX8725 не питаются от 3,3в. Сетевой чип RTL тоже. А вот SB600 как проверить? Он может быть виновником?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:49
А накоротко - это сколько в омах? и что за катушка? Пишите плиз точнее .
Имеется ввиду дросель в обьвязке TPS ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 14:54
Дроссель вы конечно-же отпаяли и выяснили, что это нагрузка +3.3В коротит. Что мешает подать напряжение от лабораторного БП?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:01
Не надо катушку трогать пока.
Чуть выше и правее этой катушки должен быть джамперок, от его для начала разорвать и посмотреть с какой стороны коротыш.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:41
извиняюсь может не коректно написал, торопился. Да катушка, которая в обвязке TPS51020. Я ее не снимал, я разорвал перемычку. Короткое после катушки, т.е. то что потребляет эти 3,3В на коротком.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:53
Если следовать законам Мерфи , то они полностью подтверждаются( в моем случае). Я так и не понял короткое после дросселя или после перемычки? Это принципиально !.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 16:19
SB600 проверяется заменой. Скока на нём ОМ....
В настоящий момент после перемычки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 16:26
SB600 еще не менял. Пока нет такой возможности.Как померять сколько на нем ом?
Если от внешнего БП подать 3,3В после перемычки, то то что накоротком должно грется?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 17:10
То, что потребляет ток - то и должно греться.
могут эти: юг, сетевуха вместе с ее епромкой, R5538D001, триггер (пятиногая микруха выше и левее юга)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 17:43
ЮГ греться не будет это 3V SYS..... Греться в Асусе в первую очередь должен быть контроллер сетевухе!!! Но подавать не желательно, так как Вы можете задефектовать заведомо исправный компанент. Мультиметроv кондёры на SB600 прозвоните и под ним обвязку.. А так чем подавать 3.3V, мультиметром по диодам и кондёрчикам пробежитесь это не трудно займёт минут 5-10.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:09
И будут эти диоды :du_ma_et: и кондёрчики коротыш показывать и будет человек их по одному дёргать. По поводу сетьевого контроллера - подавалось бы на него куча напряжений, а вы подали только 3.3 и он обиделся и поэтому стал грется и издох. На него всего-то 3.3 подается. Я бы в такой ситуации не думал долго - 3В/1-2А и пальцами по плате. Но... у каждого свои методы. Кто миллиомметром по плате елозит, кто от аккумулятора напругу подаёт!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:21
Если Юг - U1701 (SB600) -
L1901,r2003 если их снимите и КЗ пропадет, значит Юг или под Югом коротит. (ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! БЕЗ АККУМА!!!, Замерять мультиметром)
___________________________
Если КЗ не пропало - снять L3402 -КЗ ушло - то в кз RTL8100 или ее обьвязка, eeprom u3402.
Если после того как сняли верхнеи и нижни написаные детали , а КЗ осталось, тогда вероятнее всего керамика. Берете БП напряжение 2,5V - 0,5A и (не устанавливая , то что написал выше) подключаете после перемычки - щупаете и плавно повышаете ток...
После того как найдете КЗ не забудьте все припаять обратно.(особенно L1901,r2003!!!!)
БЕз этих деталей ноут не включать и аккум не подсоединять !!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:25
siberian писал(а):
Согласен , но рискованно и сильно зависит от используемого БП .
Если то что коротит вдруг прожгется, то у некоторых БП напруга может сильно скакнуть... и SB600 может сказать до свиданья....
Я бы так сделал , если бы выбора уже совсем не осталось !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:31
Забыл еще сюда дописать L2004 и L2003 - ЭТО тоже от ЮГА!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:41
спасибо, все понятно. непонятно только как найти на плате эти маркировки, там ведь ничего не промаркировано.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:12
ЧЁЙ то не будет???
А дроссель L1701?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:32
Да нигде не найдешь, да и непонятно откуда у человека вообще данная маркировка взялась, ибо таких нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 21:29
Да действитель, я как то не подумал, что платы у асус не подписаны.
Ну тогда самое простое , это снять сеть - проверить кз, снять епром- проверить кз если кз осталось, то как сказал siberian, бп в руки и вперед. Только надо брать БП у которого при резком снятии КЗ напряжение не подскакивает выше установленных. Ну и на мой взгляд начать надо не с 2А а с пол ампера
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 07:55
Лабораторный БП с регулируемым ограничением тока - у них не подскакивает. А начинать надо с малых токов, согласен.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 10:28
Хотел спросить , у Вас разъемы USB часом не разломаны? Сигнальные линии на землю не замкнуты?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:02
Внешне нет. Померял сопротивление относительно земли на двух средних ногах каждого разъема. На трех разъемах по 19 КОм на каждой ноге. А на четвертом разъеме на одной ноге 19 КОм, а на второй 463 Ома. Как то странно отличается этот разъем от остальных.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
