Текущее время: 08 ноя 2025 20:17
 Заголовок сообщения: ASUS F3Ke - черный после включения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:49
Вечером работал. Девушка играла в какие-то игрульки. Выключили как обычно. Утром не включился.
Симптомы:
Заряжается (индикация БП есть),
с кнопки включается (индикация POWER есть),
вентиляторами гудит,
двд выдвигает, если вставить диск - моргает, как вроде обращается.
Дисплей - чёрный! Внешний, тоже - никакой реакции!
Индикаторы не светятся. Обращение к HDD - в том числе.
На клаву реакции - 0.
С кнопки (при удержании 4-5сек) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. При выключении может пикнуть.
Открывали, показывали пальцем на большую микросхему в центре, предлагали выкупить за 500 грн. на запчасти, или ремонтировать за 2500. Но... как-то нет особого доверия...
Есть еще куда обратиться... но вот доверия к ним, опять же - увы...
Приемлемые варианты ремонта: танец с народным инструментом типа: бубен или многократное нажимание эникея. :-):
Если таковых отсутствует, то, хотя бы - ДИАГНОЗ!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Ke - черный после включения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 22:01
FBOT писал(а):
Вечером работал.
падонки ! :kav_boy:
2500 гривен конечно загнули почти в 2 раза, а диагноз "на это" есть в типовых неисправностях на эту модель, но Вам самим не поменять, несите в толковый сервис.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 23:20
Если доверять "типовым неисправностям", то очень похоже на чипсет, либо видюху. Все эти GF-GO7600-N-A2 или NF-G6100-N-A2 не то, чтобы вводят в ступор... но, как бы, не добавляют воодушевления в плане легкого, быстрого и недорогого ремонта :sh_ok: . Однако же, не за дешевизной, как говорится, гонимся :-): .
Интересует 80%-90% вероятность правильного диагноза по указанным симптомам. А с "толковыми" сервисами уж как-нить придется разбираться на месте.
Прекрасно понимаю, что "по телефону не лечим". :-) , тем не менее...
Может ли кто с уверенностью сказать, что это точно не BIOS?
http://asus-f3ke-f3ke-mk36s1adww.smartphone.ua/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 23:46
я побуду немного магом, не пинайте сильно, для этого другие клоуны тут есть !
60 процентов на G6100
25 процентов на GO7600
4 процента на биос
11 на все остальное !
биос перелить можно программатором, чипсет не выпаивая тоже есть вероятность проверить.
больше лечить не смогу :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 23:49
хороший эникей стоит денег, а бубен у меня 10 лет висит над головой!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 08:21
Вот только что в 07:10 включился, как обычно, с черным экраном и... через 10 секунд выключился!
Теперь на кнопу ВКЛ вааще никакой реакции. явахуэадназначна.
ноут не мой. хозяина не будет недели две.
ПОПРОБОВАТЬ ПОГРЕТЬ?
(с пол-годика назад его уронили...)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 10:00
греть что и зачем ???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 18:28
погреть контроллеры... на предмет оторванных шаров под ними...
ну а ежели трещина в камне где... то тем более! Дохлый дохлее не станет.
Практикуется такое в ремонте ноутбуков, или обязательно менять чипы? Ведь неясно же покамест - че именно - камень или ножки!
Тем более в свете того, что он утром потух окончательно, налицо прогрессия повреждения.
Ну а как мы знаем:
1) В электронике чудес не бывает (за исключением исключений :-))
2) Повреждения бывают двух видов - КЗ и Обрыв.
Поскольку ничего не греется и не искрит, можно с уверенностью сказать, что что-то либо уже сгорело, либо уже оборвалось, что по-сути - одно и то же ;-)
Так вот я кагбэ интересуюсь: Ежели при соблюдении допустимых температур и прочих предосторожностей попытаться прогреть шары под микрухами - то оно ж возможно и заработает???
или такое не пратикуется? тупо - замена. (при помощи той же пайки! кстати!)
А если контроллеры живы?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 21:52
ну писать такое ! там температура плавления шаров - 230 градусов и без флюса не станут
читайте форум и типовые ремонты, или несите в сервис
греть то можно, но не для этого.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 00:11
мне кажется градусов - 300 должна быть... если 230 - это просто чудесно. Думаю для микросхем 350-380 не будет критичной температурой?
"погреть контроллеры" - лучше воспринять как аллегорию. Не в буквальном смысле их сами греть, имелось в виду, а расплавить шары. Поскольку снизу, сквозь плату "греть" не очень удобно. Хотя и не невозможно. Особенно, если с обратной стороны че-нить смонтировано.
В общем, сдается мне, Вам это, должно быть, известно.
Ну гуд... дабы не флудить особо, окунусь в типовые ремонты. Ну а по поводу сервисов - был ли смысл вообще заводить Тему?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 00:17
стремление разобраться самому и починить - это хорошо, но тогда учите матчасть. Температуры плавления припоев, применяющихся в нашем деле все известны. Ничего там "не кажется", а все точно !
Обязательно грейте плату с той стороны ! Ничего там не отпадет, если не трогать !
Но тут не тема для обучения пайке, читайте соотв. литературу ! Поиск пока не отменили !
Удачи !
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 21:48
Попал с просьбой о диагностике или ремонте ASUS F3Ke - вечером работал а утром без признаков жизни: ничего не светится, не вкл, заряда нет. Разобрал, подключил БП к MBoard обнаружил что прилично греется TPS51020. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:51
TPS51020 формирует дежурку, проверить цепи +3 и +5 на возможное кз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:27
Почетный Мастер
Макс, читай внимательней: это F3Ke - аппарат полностью на АМД.
а обратить внимание надо на вывод VREG5 у 51020 и все что с ним связано.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 21:15
Прозвонил нагрузку на КЗ - не наблюдается. Распаял перемычки PJP8100, PJP8101, подал питание, TPS51020 сильно греется и на выходе по нулям. БП к ноуту универсальный( а это критично?) Так понимаю надо менять TPS51020?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:44
Почетный Мастер
это почти всегда критично, кроме нескольких моделей "не очень универсальных" качественых БП
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:22
на нижней стороне мамы есть кнопка сброса-попробуй понажимать ее-но вряд ли поможет.обозначена она на корпусе ..как кнопка сброса(дырочка под нее)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:10
Тщательно прозвонил обвязку и обнаружил КЗ между 26 и 27 ногой TPS51020. Подскажите где можно её приобрести, живу в г.Владимире, в магазинах радиодеталей говорят: "У наших поставщиков нет".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 23:37
Удалось раздобыть TPS51020, заменил и ноут заработал в нормальном режиме. Остался вопрос почему сдохла TPS51020, либо из-за перегрева-на выходе охлаждения была подушка пыли, либо из-за неродного "универсального" БП?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:09
С большой долей вероятности именно поэтому.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:11
ну сдохла и сдохла ! Электроника иногда ломается ! блок питания мог тому быть причиной.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:32
Опять принесли тот же ноут-F3Ke, опять КЗ между 26 и 27 ногой TPS51020.Клиент говорит проработал недолго.Отпаял TPS51020, по 5V сопротивление 164 и более 1000 ом.Буду менять TPS.На что еще обратить внимание?
