Текущее время: 26 май 2026 08:41
 Заголовок сообщения: HP TouchSmart tx2
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 21:01
HP TouchSmart tx2 ( Quanta TT3 ?)
Здавствуйте.
Прошу кусок с микросхемой PU13 ( (I211 G781), выгорает предохранительный резистор 22ом по его питанию, сама не в КЗ.
Информацию по микросхеме не нашел, предполагаю - стабилизатор или операционник.
Изображение 002.jpg [ 19.9 КБ | Просмотров: 1218 ]
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 21:51
Как-то так :)
pu13.JPG [ 25.94 КБ | Просмотров: 1208 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 22:58
evservСпасибо и на этом., очень помогло. :)
Это преобразователь вверх 18.5 - 28в, дающий напряжение для подтяжки затвору полевика, может еще куда.
И разрешающее напряжение для шимки PG -3в
Выход 6 приходит на ACSET 6251, на ней естественно 0, но кз нет.
И полевик питания с адаптера закрыт.
КЗ нет и по 8 выводу.
Шита не найдется на этот P2805?
Похоже его "убили" не своим БП.
Завтра разгружу выходы, посмотрю, может дело не в ней.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:06
Типа мини отчета, дело в ней самой, но есть еще неисправность.
Обошел микру, выпаял ее, поставил вход-выход резистор 3к, появилась дежурка и пошла зарядка.
Но стал греться полевик - ключ по входу адаптера ( во время зарядки) , странно , 18в не хватает до полного его открытия (rds-on).после полевика 15в.
Добавил "крону" перестал греться. и напряжение ок. :du_ma_et:
Зарядил акк, ноут включается , но не стартует, мигает сд ( повер ) на плате, и горят все светодиоды.
Все питания присутствуют и ок, пока не разобрался.
Клиент стал ныть-торопиться, на второй день , наверное пошлю его..., к другим.. :du_ma_et:
Спасибо, успехов.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:10
Блин, конечно греться будет, vgs должен быть относительно истока.
