Текущее время: 14 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Asus M51SN
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 08:27
Проблема следующая: есть сомнения что при пересадке видеочипа снес обвязку, если у кого есть такой в ремонте гляньте please. Если есть, то что и какие номиналы, буду очень признателен.
M51SN.JPG [ 44.73 КБ | Просмотров: 359 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51SN
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 10:32
если одна из ног звонится на землю, то скорее всего блокировочные кондеры, их отсутствие не столь критично.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 13:47
На землю не звонятся, вроде и не было их но для очистки совести надо знать точно, т.к. пропала инициализация (до этого были артефакты/ периодически не стартовал) после установки нового чипа, может видепамять умерла? или южник (HBM)? или северник, там PM965, вообщем прежде чем дальше копать надо точно знать не снес ли что-то, надо начинать фотать вокруг чипа перед работой - лень же всё время...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:06
на фотографии видно что попучило чип.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:29
Не, это я обратно старый чип поставил в надежде я хотя бы стартовать будет, а что кажется вспученности то это клей от пленки остался + фотал на сотовый, фотоаппарата нет под рукой. И что занимательно что ведет себя плата при установке старого чипа также (потребление от лабораторного БП около 1 А после нажатия на кнопку включения) как с новым - или оба одинаково мертвые (что встречал редко) или проблема в чем-то еще. Как вариант - старый чип от перекатки временно ожил
но что-о еще умерло - склоняюсь к видеопамяти или югу.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
