Текущее время: 14 май 2026 18:59
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:59
Ноутбук Toshiba Dynabook TX/66CJ. Включается, но не при каждом запуске появляется изображение, хоть на основном хоть на внешнем мониторе, включается, если включается с изображением, запускается, работает зависает сильно, оперативная память и жесткий диск в порядке, по всей видимости проблема по поводу зависания аппарата в операционной системе, но чтобы это проверить, необходимо установить тестовую операционную систему, но при установке операционной системы, возникает следующая проблема, для тестовой операционной системы используется Windows 7 Дом. баз. после подготовки системы для установки операционной системы, появляется окно о подтверждении установки данной операционной системы на этом аппарате, после чего ноутбук перестает реагировать на тачпад и клавиатуру, зависает напрочь, диск исправен и использовался не один, помогите пожалуйста решить проблему
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:21
Как вариант неисправен видеочип, попробуйте прогреть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 12:42
если заработант -в сервис менять видик
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
