Текущее время: 14 май 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:39
Уважаемые мастера, не сочтите за труд просветить:
по каналу питания +1,8В сколько должно быть на платах с видеочипом ( при снятых проце и памяти)?
мерял на разных платах от 32 до 100 Ом .
у меня Quanta QT8 дает 4 Ома(поcле ключа PQ27? он снят). это КЗ ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:23
мне кажется что маловато, это тот случай когда задумываешься о приборчике мерить импеданс и искать дохлые кондеры
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:52
Какой аппарат?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:15
Импеданс имеет смысл мерять на предмет ESR, а не короткого.
4Ом - это мало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:31
4Ом - это мало.
все зависит что делает эти 4 ома, вот измерение и дает это понять, одно дело когда индуктивность на землю и другое дело КЗ от дохлого кондера, измерениями на постоянном токе бывает тяжко вычислить, поэтому в разных случаях разный подход, иногда по нагреву ищут, иногда измерениями.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:47
Искать пробитый компонент по его комплексному сопротивлению ИМХО полный бред :-) Какие индуктивности на землю? Где они? В данном случае, опять же ИМХО эти омы в северном мосте (а может и кондёр какой - тут лабораторный блок питания в помощь)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:48
В некоторых аппаратах 1.8 Вольт питают только ОЗУ, а в некторых их два. И второй питает видеоОЗУ. В первом случае 1.8 уходят в север. Подключить к 1.8В где кз лаб БП и смотреть что греется
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:52
спасибо за помощь.
решил нагрузить цепь от лабораторного источника: напряжение 1,8 просаживается до 1,5,
ток порядка 4 А. греется видулька ati 216-0707011. снял
видео- картина та же 4 ома.
как быть- дальше север снять или керамику пахать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:57
При 1.5В на ней ей положено греться, но 4 ома сидят в другом месте.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 18:58
А название аппарата и платформа - тайна?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:05
зачем так издеваться, надо малыми токами в режиме стабилизации тока, и на 100мА можно найти что греется
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:18
аппарат кажется Pavilion DV6.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:20
а платформу я указал в первом посте-Кванта QT8
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:23
У вас явные проблемы с школьным курсом физики. При 0.1А и 4 Омах мощность, которая выделится на этих омах - 40мВт. И что они нагреют?
Balk писал(а):
спасибо за помощь.
Дальше лабораторником. Может грелась не ATI , а керамика под ней - всё-таки 4А это многовато будет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 21:06
А какая неисправность у ноутбука?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 07:43
Не внимательно прочитал первый пост - если после PQ27, то видео, его обвязка (керамика по +1.8В), видео память. Контроллер памяти в процессоре.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:36
снял север: омаж 85 Ом.
а неисправность была привнесенная- закоротили что-то. закорот попал на 1,8. починили заменой tps-ки, транзисторов, электролита. до ключа Q27 напруга стала в норме. а вот дальше- всё сказанное выше.
спасибо всем заглянувшим в топик.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:55
автором вопрос решен, а вам отвечу, откройте схему любого ноута, посмотрите сколько дроселей по питанию,и померьте их сопротивление на частоте, и вы сразу поймете в какую сторону у вас идет короткое, теже 1,8v в одну сторону через- индуктивность -ключ- на землю(что и было похоже у автора) в другую на чип, тестером вы это вызвоните разорвав схему выпаяв индуктивность или перемычки(если они есть).
про 100мА, конечно если там гвоздь то он не нагреется, если что то маленькое то даже очень почуствуется и опять это написано что 4А это много полюбому так и дорожки погореть могут.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
