Текущее время: 14 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715b прошивка биоса и KBC
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:16
Всем привет! Из истории, спалили после переполюсовки несколько операциоников LM и KBC1070. KBC поставил бу, запустился, появилась картинка не помню какая так как на радостях выключил и начал собирать. После этого картинки больше не было. Проверил KBC не все ноги припаял дальше, тоже самое, прошил БИОС на программаторе, как вариант натыкался на инф., что kbc прошьется после обновления биоса. Купил новую kbc тоже нет результата. Пишут что KBC прошивается, чем и как? Берет из биоса прошивку. Биос я прошивал на программаторе, или там как-то нужно с cd флешки. Описания не нашел, советов то-же. Возможно, что-то с биосом не так! В общем застрял.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715b прошивка биоса и KBC
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:41
Этот мультик без прошивки идет. его прошивать не нужно. Он все что нужно подгружает с микросхемы Биоса, посмотрите осцилом обмен между Биосом и мультиком. Должно быть шевеление.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:05
Iva, там не всё так... Не надо распростанять дезинформацию.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:46
подозреваю что также как и в 6720, при включении питания идет перешивка KBC секунд 10, и на это время на дисплее надпись- что не трогать питание, а вот что будет если в этот момент дернуть питание не знаю не пробывал, и то что перешивается если поменять EEPROM это точно, возможно что то берется из еепром биоса откуда еще кбс брать инфу на перешивку?
если это не так, или не все так, то Григорий, просветите.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 19:18
Всё так. Надо сменить версию биоса чтобы заставить его прошиться заного.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 10:47
так а что я не так написал?
мульт чистый, впаиваешь, включаешь, 10 сек. моргает индикатор питания в это время мульт берет все что нужно себе с биоса (он прошивается сам, его принудительно не нужно шить на программаторе), ноут выключается, потом снова сам включается и вуаля. все должно работать!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:04
Чтение с BIOS есть? ((( По поводу KBC оно там прошивается, когда пере прошиваешь BIOS на программаторе надо после пере прошивке подкинуть матрёшку, включить бук и воля увидим красную табличку которая и зашивает KBC))) ... :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 10:15
Повредил микросхему биоса. Ищю, попробую еще раз перепрошить и отпишусь. Кстати, МАТРЕШКА матрица??
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:16
Да совершенно верно.. Ставь новый KBC и прошитую новую биусятину, а потом тока включай аппарат. ( не забудь про матрёху)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:28
YaXun495 2. Нежелательно использование босяцко-уличной технической терминологии.
Была же просьба администрации.
МАТРЕШКА -матрица
биусятин
у
Нормально написать даже короче.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
