Текущее время: 01 май 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 00:59
Предистория: воткнули неродную зарядку - ноутбук больше не завелся. Поковырялись неучи, после которых болтов стало меньше, а вопросов и возни куда больше, да еще и разъем сломали на USB+SOUND плате (подкинул рабочую - была) - принесли ко мне.
Разобрал, на матплате (P/N 60-0A1BMB3000-B04) дырка в транзисторе SOT323, матркировка t0*, вместо звездочки - дырка. На плате вижу транзисторы в том же корпусе t04 (PMSS3904 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMSS3904.pdf) и t06 (PDTC124EU - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 24EU_3.pdf), мой погорелец возможно из них.
Плохая новость в том, что транзистор был пробит, и 19В с родной нормальной зарядки без труда проходили через него, при этом бук не реагирует на нажатие кнопки включения, на которой 0В, собственно, и дежурных питаний тоже не вижу. Контроллер заряда батарейки (MB39A132 - http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET ... 427265.pdf) на первый взгляд в норме (выдает 9В, что вполне достаточно для открывания P-канального MOSFET, на окторый подается 19). Копать есть куда, чувсвтую, что отгорело где-то что-то, но дел куча, времени - нет, поэтому если кто сталкивался и подскажет, куда тыкаться - буду признателен.
На фото красным обвел место, где стоял погорелец.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 01:01
Фото
27102010678.jpg [ 254.13 КБ | Просмотров: 5796 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 02:11
TRASIS. PMBS3906 SOT-23 PHILIPS вот и дата шит на него http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3906.pdf Удачных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 16:16
Погодите, какие 9 вольт и куда контроллер их подает?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:46
Спасибо! Он же t06.
На сток P-канального MOSFET приходит 19В с зарядки, на затвор 9В с контроллера - по даташиту. Причем при таком включении диод MOSFET оказывается прямосмещенным...
Сейчас немножко завален стол другой работой, как освободится - поищу, что там куда идет. Установкой t06 ремонт явно не закончится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 02:57
Всем спасибо за участие, голос разума победил, нетбук пущен на органы. В принципе, был бы непротив купить матплату, оживить игрушку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 19:10
Какие органы, там дохнет этот транзистор и 39A132. После их замены машина обычно оживает. в принципе транзистор можно заменить на нулевой резистор, т.к. он ничем не управляется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 02:12
Да там покопались до меня, и после их копания я не уверен что все живое, если шлейф из аудио/усб платы не смогли выташщить не сломав разъем. Микросхему мне брать негде.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:31
Это иногда по запарке бывает. Не судите коллег строго.
Они продаются ;-) Стукнись в скайп, скажу у кого недавно я их заказывал.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:44
Алексей, в таком случае у них запарка круглый год, причем такая запарка, что впаять вместо стабилизатора транзистор, перебив при этом дорожки и залив канифолью пол платы вовсе не удивило меня. Не коллеги такие "мастера" мне.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:41
Та же проблема, заменил на t06 и поставил новый зарядник ноут ожил.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 02:23
хм. У меня он не горелый на вид. Но где то есть КЗ. И у меня выпаян элемент который справа на этой чужой фото обведен:
И вместо него припаяна проволочка.
Кстати тот который вы называете t06 у меня подписан как WO6 и сбоку P6
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 02:34
Как я понимаю он у меня пробит, верхняя одинарная нога звониться с правой нижней ногой в обе стороны. Выпаял его но КЗ не ушло. У правого диода правая площадка по фото выше звониться с массой, хотя как я понял там должно быть 19 вольт.
LzLo8NVkYDc.jpg [ 745.58 КБ | Просмотров: 3831 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 02:44
Хотя чето не пойму одна нога диода и заведена на массу....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 09:47
Чего тут понимать? Тему прочитайте, и тупо поменяйте 2 детальки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 22:48
Тупо менять не хочу. Хочу понять. Ибо без понимания нет развития навыков. Тупо читать форумы и делать в тупую любой может =)
Я не пойму у меня при подаче питания, вот тут 19 вольт:
там ремонтники припаяли проволочку=) естественно сделав КЗ так как вторая площадка лежит на массе. Как я понимаю там стоял диод. Какой?
Без него как я понимаю работать тоже все будет и могу прозванивать цепи питания верно?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:53
защитник там стоял, SS0540
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 21:54
Не могу понять как тот транзистор который у народа сгорает работает.
У меня он тоже пробит 2 и 3 звонятся. Но не пойму что куда он должен пускать. И почему он ничем не управляется и как тогда открывается?
У меня на него на 3 ногу приходит 19 вольт при включении зарядки к ноуту.
Я понимаю что если я его поменяю и контроллер зарядки то возможно 80% что ноут заработает. Но мне интересно понять хоть слегка что тут как и почему=)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 00:05
Соединить вот так и все? Я просто лучше уточню сто раз, ибо в инете насоветуют а потом все пыхает =)))
res.JPG [ 132.4 КБ | Просмотров: 3586 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 20:53
Спасибо! Он же t06.
Речь о погорелом транзисторе? почему вы называете "сток и затвором и mosfetом" если по даташиту это PNP биполярный транзистор а не полевой?
На 3 ногу (на коллектор) у меня приходит 19 вольт
На 1 ногу (на базу) у меня приходит 9.5 вольт (после замены контроллера питания 39A132)
Но транзистор я пока выпаял.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 22:39
Впаял между 3 и 2 ногой (эмиттером и коллектором) как тут посоветовали резистор нулевого сопротивления. Замерил напряжение что то не то.
Выпаял замеряю напряжение:
Теперь на 3 ноге нет 19вольт (раньше было 19)
Зато на 1 и 2 ноге есть 19 вольт теперь есть.
хотя на 1 ноге было 9.5 вольт.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
