Текущее время: 14 май 2026 04:49
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V554WH нерегулярный стат
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:28
проблемма в том что старт нерегулярный
или после небольшого давления в районе видео
после старта работает только в безовасном режиме
при установки драйверов на видео валится в синий экран
пробвал греть видио даже на шарах плаволо память прогревал тоже с нижним подогревом
в чём проблема может быть
за ранее благодарен за любой совет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:43
А проблема может быть в северном мосте. У меня он частенько отваленным приходил
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:59
пасиб
завтра буду греть его
отпишусь по результатам
а, есть какая проблема при прогреве севера или он так же подаётся прогреву
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 14:53
Если имеет место именно отвал чипа от платы, то не прогревать надо, а реболить. Прогрев в данном случае - халтура.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 16:40
понятно. Пасиб
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 00:43
частенько приходят ещё с отваленным сокетом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 02:05
ну фиг знает, делал таких ни много, но всегда видео под замену..ну а если на прижим реагирует, то там дофига чего близко - север, юг..и если видео грели ни на норм оборуд. могло ближайщие чипы "оторвать"...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 13:48
погрел север
результата ноль
теперь даже на прижим не реагирует
будем реболить значить
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
