Текущее время: 14 май 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Acer 5530 (la-4171p) - где КЗ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 14:31
Acer aspire 5530 mb:la-4171p
висит КЗ на севере Radeon IGP, при снятии моста мост нормально звониться по сопротивлению на кондёрах.
- при подключении питания материнка стартует но нет инициалзации, с кнопки не выключаеться. с.мост грееться.
подскажите кто может быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (la-4171p) - где КЗ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:46
Смотри питание... И что по Вашему это КЗ ? Если бук ВКЛ то это уже не кз
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:54
по питалову никаких косяков не нашёл, бук вкл.
- кз на мосте когда он стоит на плате сопротивления 0.1Ом, на снятом мосте ~400кОм. Когда мост на плате постилка показывает ".0"...без моста "00"
бук реагирует на кн.PWR после не выключаеться.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:47
Неужели вы смогли учесть все питания? КЗ точно отсутствует? А может стоит попробовать поменять мост? Или это проблема?
Постилка - это нечто среднее между постилой и подстилкой?
Уважайте НАШ язык!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:00
мост менял на новый, сопротики звоняться одинаково.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:02
Если Вы dmitrich, меряете сопротивление на самом северном мосту , то в данной модельке есть прикол, там линии VDD_MEM1 - VDD_MEM6 сидят на массе , поэтому и звонятся как "КЗ" один кондер на мосту и один рядом.
Так что проблема в чем то другом.
И замеры напруг желательно приводить, дабы не гадать.
А вообще лучше для начала проц подкинуть 100% живой, раз уж у Вас по питанию все "ОК", а потом уже далее.
Мрут такие процы частенько.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:33
0.10 - это далеко не кз. Шейте Bios
