Текущее время: 14 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Samsung X11 и ошибки записи
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:19
Здравствуйте уважаемые. Имеем вышеназванный ноут, при записи CD-DVD дисков производит это с ошибками, диск или выходит с частью не читаемых файлов, либо вообще показывает что он чистый.
Замена привода результата не дала. Сам ноут работатет нормально, был почищем от кучи пыли. USB устройства не отваливаются при подключении во все доступные разъемы. Так же винт находится по показаниям смарта не в самой лучшей форме, но отказа в работе нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X11 и ошибки записи
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 18:38
Смотреть сначала разъёмы, а потом стоит обратить внимание или на отваливающийся ЮМ или его кончину.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:09
А что есть такое "кончина"? Я за такой ответ в 8-м класе заработал тройку в аттестат, когда ответил учителю.
Обращать внимание надо на ОС в первую очередь, а уж потом на отвалы, уважаемый, Яхун495.
Скрин смарта в студию.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 07:58
Но замете, что человек уже и ос переставлял и хард и сидюк подкидывал? Тогда уже я думаю проблема аппаратная.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:21
Преустановить ОС, проверить оперативку и винчестер с помощью специальных программ. Думаю начинающий инженер сможет найти нужный софт и сделать это.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:32
Проблемма, помирающий родной привод, ось забитая вирями и самя тоже убитая вхлам.
