Текущее время: 09 июн 2026 23:59
 Заголовок сообщения: не работает новая матрица LP133WH2-TLA3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:20
не работает новая матрица LP133WH2-TLA3 установленная на ноутбук Acer Aspire 3810 TG, на ней только светится подсветка матрицы а изображения не появляется а старая матрица хоть и разбита но частично работет , может дело в Epprom, если да то может скажите как самому сделать простейший шнурок и через какую программу ее прошить и с каким типом микросхемы, звонил в сервисы местные - те говорят матрицы ни когда не прошивали!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:43
можно попытаться прошить.
вот тут посмотрите распиновку своей матрицы:
viewtopic.php?f=31&t=5673
вам необходимо будет подпаять DDS 3V POVER,DDC Clock, DDC Data,GND к матрице(либо на разъеме) и потом все это к программатору, например ponyprog(в нете поищите, есть простейшие схемы и софт)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:30
может напишите хотя бы название простейщей схемы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:21
davenpacan
http://www.lancos.com/prog.html
Шить как 24С02 или Auto
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
