Текущее время: 14 мар 2026 13:56
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 10:20
после загрузки, открыв любое приложение загрузка проца на 100%. пробовал и винду переустанавливать и без батареи запускать, проверял температуру проца, сам проц менял, все едино. пробовал с батарейкой и без. и сама винда ставиться как то очень медленно....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:32
Как вариант - винчестер.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 15:07
менял его и сидюк.... не помогает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:08
случаем не Юг дурит.... Там вроде ATI 450. Но для начала прошей BIOS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:44
не дает прошивать, говорит у вас и так последняя версия.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 11:00
kroc2005 писал(а):
не дает прошивать, говорит у вас и так последняя версия. юг у него intel вроде
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 11:01
По подробнее, что такое как то очень медленно? Сколько времени уходит на установку? Какая винда? Устанавливались ли все драйвера для ОС:?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 11:33
Live CD пробовал ставить?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:33
Вы не написали какую ОС используете/ставите?
Сколько у вас оперативной памяти?
Какой процессор?
ХР на 256мб будет работать весьма медленно.
Попробуйте зайти в БИОС и в закладках (если они у вас есть):
1. Dynamic CPU Frequency Mode - выставить Always High
2. HT Tehnology - выставить Enabled without PM
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:47
2.8-GHz Mobile Pentium 4, 512MB DDR SDRAM, 60GB (4,200-rpm) hard drive, 15.1-inch (1,024 x 768) display, 802.11g wireless, 7.6-pound system weight (9.1-pound travel weight), Intel 855GME graphics, DVD+/-RW drive, four USB 2.0 ports, one FireWire port, Windows XP Home
Надеюсь вы не пытаетесь поставить висту или семерку?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:39
конечно же не пытаюсь поставить висту или семерку! :) обычная лицензия xp. процессор кстати у меня p4 с 1 метровым кэшем, памяти 1 гиг, в настройках биоса выставил все что только возможно. винда ставиться часа полтора.... live cd пробовал, пробовал и linux, с таким же успехом. думаю имеет место быть аппаратная проблема, видимо мост южный, т.к. контроллер ide на нем
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:50
А не замечали, что вначале установки вроде все идет шустро, но минут через 3, как бы замедляется?
Может быть еще и перегрев процессора из-за засоренной системы вентиляции (радиатор).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:09
нет, тоже грешил на вентилятор, но все чисто, крутиться нормально, термопасту поменял на проце.... и тормозит он с момента включения ОС, запустив IE загрузка сразу 80-90%, потом падает.
Зарегистрированные пользователи: салага, djemileo, Google [Bot], Yandex [Bot]
