Текущее время: 14 май 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:14
Подскажите плиз после переустановки винды установки дров со штатного диска (только винда не хоме а проф) все драйвера стоят в диспетчере Но вот звук идет только через наушники! В чем телега? Кто знает? Пробовал обновлять с DriverPack Solution 10.6, SamDriver 10.10 ничего не помогает... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:05
Для начала динамики бы проверить. Только этот аппарат своеобразно разбирается, лучше отдать тому, кто знает как это сделать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:13
Установка винды убила динамики :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:51
Не установка убила! ПереУстановка :P
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:16
Не, проблема скорее всего в железе.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:51
Или в винде, или в дровах :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 21:39
Соглашусь, если драйвер позволяет раздельно регулировать громкость на телефоны и на динамики. Если нет, то проблема в железе. Ибо куда выдавать сигнал определяется контактами в разъёме, куда вставляется джек наушников.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 22:52
Поставить винду другую попробовать...
В настройках что-нибудь покопать...
Ну не могло железо просто так взять и погибнуть...
AC97 любит вообще иногда мозг поделать...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:08
Почетный Мастер
1. сначала, как уже сказали, динамики проверить
2. разъем проверить, на предмет сломаности и залипания вывода HP_IN#
3. далее обратить внимание на то, что MAX9755 вообще не совсем стандартный УНЧ, и наличие звука в наушниках не является критерием его полной исправности.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], victor_slv, Yandex [Bot], монтёр
