Текущее время: 19 май 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3000 не включаеться
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 19:19
При нажатии на кнопку включения проходит тест, запускаеться вентилятор проца, зажигает светляк что питание включено, если стоит аккум то его заряжает, с аккум тоже старатует до такого состояния и это все, не изображения не дальнейшего запуска не просиходит. Пришел вообще без признаков жизни, перекатали шары на северном мосту, биос тоже перешивал, напряжения все есть! Помагите куда копать дальше??? Что с памятью что без нее ведет себя одиникаово!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3000 не включаеться
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 19:41
Почетный Мастер
...и после этого стал включаться? не верю!
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 19:47
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 20:53
А почему на северном шары катали, а не на южном? Реагировал на нажим? или просто лоторея?
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 22:53
да реагировал на нажим северного, и это не лотерея, как у пионеров!
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:00
к тому же клиент сам пытался на нем менять проц, а из-за конструкции самого ноута два из трех болтов, радиатора проца, видно под крышкой, а добраться нормально до третьего болта который держит радиатор проца, нужно весь разбирать. Чего клиент сам сделать не смог. На радиаторе, северного моста, явно видно были сколы от отвертки. Ведать пытася скрутить 3 болт, который рядом с радиатором северного моста. При каких то нажимах на мост была попытка хоть как то включиться, поэтому и сняли мост и на трафаретах еге перекатали и поставли на место. А не просто лотерея, типа того все пишут или говорят, а давайте тупо сделаем!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:03
Алексей. писал(а):
поддерживаю
людям иногда надо верить на слово...
к тому же если просят помощи, а не пытаються Вас надурить...
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:33
Почетный Мастер
Ладно, предположим что было КЗ по питанию СМ, и вы его устранили.
В живости СМ уверены, посте того как его жестоко изнасиловали отверткой? :lol: Обрывов печати не обнаружили? Что POST (если вообще говорит)
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:35
ну не бывает такого, что бы из за шаров северного моста бук вообще был мёртвый, скорее всего южник, просто при прогреве северного был портевожен, нагрет и т.п. южник или что то относящееся к питанию. Вообще типовуа в этой серии - это плохая пайка мультяка.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:39
а то что ноут, что без памяти и с памятью ведет себя одинаково?
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:40
там южный как бы далеко стоит от северного, ну может самым краешком могло его зацепить и то врядли.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:45
то POST, что у меня есть, при устатовки его в ноут, ноут вообще не пытаеться включаться, мост SIS
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:49
LPT в ноуте нет вообще, сам POST в других ноутах работает чудестно!
на днях залетал такай же с инвертором, но рабочий, он тоже с постом не запустися... не знаю почему, может то что POST у меня "китайский"
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:51
Почетный Мастер
А ему много и не надо, если имеет место отвал :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:55
ну я завтра переставлю еще и южный, но он хорошо разнесен по расстоянию от северного.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 00:05
Почетный Мастер
Вот она - ваша лотерея. Шаров-то не жалко так, на авось?
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 00:14
Южный мост, вроде как, за видиние памяти не отвечает, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 10:14
на некоторых моделях на миниписиай не выведено +5в, тогда post-карта не работает, но бук включаться с ней по идее должен.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 23:03
Павел Сумин писал(а):
Если с памятью и без бук ведет себя одинаково, то можно сделать вывод, что пост до памяти просто не доходит.
Если при наличии ПОСТ карты ведет себя хуже, чем без нее, надо пропаивать сязку КВС - ЮМ. Кто-то из них отваливается
Спасибо за совет, перекатал ЮМ пропоял КВС, но все так же, мне уже кажеться что может быть проблема или в межслойке или сам мост битый, до меня его пояли неизвестно где и как...
Пойдет на запчасти!
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 09:39
если уж проделали такую адскую работу по перепайке всего, что только можно было найти, может до кучи и бивис прошить? А то может и его краешком отвертки зацепило...
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 12:57
Все 5 версий биоса были перешиты
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 11:43
ну и чем дело кончилось? у меня такой же геморрой.
