Текущее время: 13 май 2026 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 -1CR post code "bb"
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 00:37
а принесенная батарея исправна? заряд и его индикация есть?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:32
нада её подзарядить для начала :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:54
Попробуйте без батарейки CMOS стартануть :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:52
ДА!
:P Дразнимся?
.....а den тут я не помню......стоит она или нет.вечером гляну.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:59
Никто не дразниться . Прицепите цмос батарейку, подключите аккум. Зарядите аккум . Потом включайте . Ну есть у этой платы такая фича.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 00:20
Попробовал с полностью заряженной батареей.Стартовал и с внешним БП и от батареи,с батарейкой чмос и без нее.Включается,через секунду моргает один раз светодиод НДД,раскручивается вентилятор,потом обороты падают и все.Больше никаких действий не происходит.Если не подключен внешний БП то при старте светодиод НДД моргает один раз но не через секунду, а где то секунды через четыре.В остальном все тоже что и при питании от батареи.Осталось попробовать другую версию биоса.Больше ничего в голову не лезет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 19:23
Точь-в точь как в последнем сообщении ведёт сейчас себя Toshiba A200-1GS. Клиент говорит, что прошивал БИОС, и в это время вырубили свет.
Так же пробовал зашивать обе версии биоса с сайта тошибы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 04:04
И, все же, попробуйте поставить flash SST39VF080-70. У меня был похожий случай, только там ISL6269 еще выбитая была. Не реагировал на кнопку, не заряжалась АКБ. Родная MX29xxxxxx читалась и записывалась нормально, но результата это не принесло (пробовал несколько экземпляров MX). Поменял ее на SST39VF080, и только после этого появилась реакция на кнопку и заряд аккума. Возник пост B0. Долго думал. Потом еще думал. По незнанию менял несколько раз ЧИПСЕТ В СБОРЕ (север + юг), да что там, даже СОКЕТ ПОМЕНЯЛ, а все равно пост B0. А вот подкинул АКБ и все завелось. Я не знаю, как объяснить то, что помогла замена флешки, если с ней же до прихода в ремонт, по-видимому, все работало, но тем не менее...
В процессе замен чипсета попался дохлый ЮМ, так вот пост тоже был BB, а если пальцами понадавливать на мульт, BIOS и т.д., то код менялся на какой-то невразумительный (не помню уже на какой).
Еще раз, попробуйте заменить м/с flash на SST39VF080.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 01:57
Ноут отобрали две недели назад,а сообщение прочитал только сегодня.Если попадет опять буду экспериментировать дальше.Новый мульт и юг ушли вместе с ним :( ,менять назад было некогда
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 11:07
:smu:sche_nie: мне дико неудобно, но не мог бы кто нибудь подсказать распиновку H1 для подключения Поста?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 11:29
а вообще не надо лезть в чужие темы, лучше бы свою создал
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 12:02
спасибо, учту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
