Текущее время: 14 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Sumsung R60+ не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 23:44
Samsung R60 plus
после чистки мат платы от тараканов и пыли. Ноутбук собрал.
До чистки не включался (посаженный в усмерть аккомулятор + раздолбанное гнездо питания), те не знаю как работал до чистки...хозяин ничего внятного сказать не может
после сборки, при подключении питания, загорается индикатор питания; при нажатии на кнопку запуска, загорается синий индикатор работы. Монитор не загорается, внешний монитор тоже не реагирует. После пол минуты работы раскручивает винтчестер, но индикатор чтения с него не загорается. Еще после минуты работы, синий индикатор работы начинает моргать, очень похоже на спящий режим.
вопросы:
1) что делать?
2) как крышка монитора узнает что она закрыта? я не вижу никаких кнопок, единственное что приходит на ум...это ушки, которые поворачиваются с крышкой
3) какое есть средство диагностики неисправностей (на обычном компе пищалка)
 Заголовок сообщения: Re: Sumsung R60+ не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 00:33
1) Упасть и отжаться (20 раз. ну. я могу и вам советую)
2)Крышка тупая. она ничего не знает, а вот мультиконтроллер - легко. Есть такие элементы - датчики Холла. Почитайте, полезно.
3)Пост-карта. Она в Самсунге всегда вставяется в разъем DEBxx.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 07:02
Память то хоть пробовали другую ставить?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:01
после чистки мат платы от тараканов. Вот это уже не айс замете. Фото в студию платы с тех мест где были домашние животные.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:48
Фото с тараканами в студию. Я лично ниразу не видел в буках тараканов не любят они высоких частот , вот в БП и то дисктопных доводилось видеть
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 11:27
Это зависит от популяции тараканов, если их слишком много то им наплевать на неудобства, могут и в ноуте жить и в приставках типа XBOX.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:25
на мониторе нашел магнит для датчика холла. На плате не нашел (не знаю как он выглядит), но это не суть. Мать все равно думает, что крышка открыта.
поспрашивал у знакомых Post карту...ни у кого нет. Еще не у всех спросил...поэтому может даже найду. Когда найду напишу что она подскажет
выкладываю фотки платы.
Комментарий к файлу: Красным отметил наиболее пораженные части....(когда чистил не было цели сфоткать этот ужас)
DSC07172.JPG [ 204.44 КБ | Просмотров: 1255 ]
Комментарий к файлу: вот единственная которую сделал. На ней видны разъемы для дисплея
DSC07168_copy.JPG [ 145.93 КБ | Просмотров: 1255 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:55
сразу напишу заметки:
при включении сразу раскручивает винтчестер, те питание на него идет
и время от времени то включает то выключает вентилятор, значит работает по медной пластине не понятно что работает, скорее всего проц
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:56
Ну дык как там с памятью то ? :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:10
все оказалось очень глупо. Недозаткнул память в разъем. Бук завелся
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:12
спасибо тем кто помогал. +1 к знаниям
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:18
Ну вот.
Я почему про память - было как минимум 3 раза - после простых операций (замена разъема питания, или еще чего никак не связанного со стартом бука) ноутбук переставал стартовать и чистка контактов на памяти решала эту проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
