Текущее время: 10 ноя 2025 09:54
 Заголовок сообщения: Aspire 5920 черный экран
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:17
Ноутбук Acer aspire 5920. Видяха на чипе nvidia G86-770-A2.
Включаем ноут, винт шуршит, загружается, но экран - тупо ЧЕРНЫЙ. Подключал монитор по vga - то же самое. Чип пробовал греть - результата нету, все тоже.
Кто что думает, менять чип без вариантов, или все же могут быть еще варианты??? К сожалению видяхи нету другой что бы проверить, этот варинат отпадает.
Клиент сказал что подключал к внешнему монику по vga то на экране были "перевернутые цвета", полосы итд... у меня вообще все черное.
P.S. Может кто знает где можно купить парочку таких чипов? (я с Украины) Хочу новые взять, на ибее есть по 35 баков, но они понятное дело что перекатанные со всеми вытекающими последствиями...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920 черный экран
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:36
отвал северного моста по шине PEG может привести к таким симптомам
это про "варианты"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:51
это про "варианты"
Судя по тому что чипы nvidia гарячие и часто выходят из строя, то все таки думаю что проблема именно в нем... хотя, все может быть....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 22:16
попробуйте Intel 965 оставить без радиатора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 22:21
не понял, а смысл какой? намек на то что он отвалился? Так может прогреть его?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 22:43
Прогрейте и добейте ноут, тогда видяха и север будет под замену, интелы не греются их только меняются, и если верить словам клиента то проблема в видяшке! попробуй для начала перекатать чип на видео, ибо там если просто отвал с окислом то может и помочь, ну или пробовать поменять! Точно непомню про эту модель но при вытащенной видяшке кажется будет белый экран ибо тогда точно видяшка!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:05
Спасибо за совет. Завтра вытащу видяху, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:38
Буквально неделю назад был точно такой же с такими же симптомами. Правда видеочип там GF8400М (G86-631-A2). После замены видеочипа всё заработало.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:41
Извиняюсь, перепутал с 5720... Но думаю, суть та же.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:57
Пробовал включать без видяхи, ситуация такая: экран тоже черный, но при нажатии fn+F6 (переключатель мониторов) подсветка немного (тускловато, еле-еле горит) на экране, изображение отсутствует. :(
По поводу "попробовать без радиатора", пробовал, картина такая же, ничего не меняется. :du_ma_et:
Буду заказывать видео чип и менять. Отпишусь когда будут результаты.
P.S. Кто может продать пару новых чипов nvidia G86-770-A2, пожалуйста, отзовитесь, напрочь не хочу брать реболл у китайцев... :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 23:39
Не надо так больше делать. Вам намекали на то, что интелёвый север при нормальной работе сильно греется, а выводы, к чему это может привести, сделайте сами.
Я бы на Вашем месте сперва проверил как-минимум питания на MXM-разъёме. И неплохо бы найти видеокарточку на подкид. В этом ноуте заведётся практически любая MXM2 nvidia и некоторые из MXM2 ATi.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:08
90 процентов что чип и 10 процентов что отсутствуют питания на нем. ;)
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:37
может разъем отваленый?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:02
Всем большое спасибо!!! Заменил чип, машина завелась! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:05
:te_ma-clo_se: И еще раз всем спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:17
Почетный Мастер
ну вот и очередное подтверждение бессмысленности прогрева для диагностики.
вообще, MXM имеет более 200 контактов, из которых всего несколько десятков существены для появления изображения.
