Текущее время: 14 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: eeePC 4GB - помогите понять что глючит
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:45
Принесли на ремонт ееерс 4gb, первых серий.
Изначально жалобы были на перегрев и зависания.
Прочистил-смазал кулер, просмотрел плату - все в норме. Собрал, включил - оказалась винда битая. Перекатал систему, и тут выяснилось что у бука как-то странно себя ведет ряд F-клавиш: такое ощущение, что они все сдвинуты на одну влево (функции F2 находятся F1, и так далее, Ins вообще не работает, зато работают и Del и Esc).
Глюк вылезает еще до загрузки системы - в биос зайти можно, только нажав F1.
Расспросить клиента о прошлом поведении сейчас не представляется возможным, а сам я такое вижу первый раз.
Есть какие мысли по этому поводу, или мне совсем в песочницу надо?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 20:56
BIOS прошить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 21:50
Солидарен с kinoxa.
BIOS нужно шить строго от этой версии, учитывая все буквенные индексы модели.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 07:33
вот что говорит сам асус по этому поводу:
Описание проблемы:
Функции клавиш F1, F2, F3 смещаются между собой
Рекомендации пользователю:
Необходимо сбросить настройки CMOS
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 02:49
Описание проблемы:
Хм.... самое интересное, что CMOS таки сбрасывался, отключением батарейки при разборке.
Надо будет потом клиенту сказать чтоб сбросил из bios'а сам - авось попустит...
Бук уже забрали, сказали "а, и так сойдет, мы его уже заранее похоронили, старичка..."
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:41
После разборки ноута с вытаскиванием часовой батарейки случилось тоже самое - функциональные клавиши оказались сдвинутыми. На забугорных форумах нашел следующее решение - вынуть основную батарею и нажимать кнопку включения в течение 30 секунд. А потом вставить батарею. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:12
Почетный Мастер
это типа такой продвинутый метод сброса cmos ? проще было зайти в bios setup и выбрать пункт "load manufactre default values" :)
:nel-zya: <сброс cmos> != <установка дефолтных значений>
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:41
А разве при отключении батарейки CMOS настройки не возвращаются к заводским дефолтным? Ведь cmos-память без питания, как я понимаю, очищается... или она там энергонезависимая?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 06:14
ну вы блин даете...
у этого недобука ряд F клавиш на одно значение смещается если криво вставлен шлейф клавы!
