Текущее время: 14 мар 2026 12:39
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 17:20
Здравствуйте! У меня проблема такая: ноут ACER ASPIRE 5720ZG включаеться индикация загораеться ,слышно жеский раскручиваеться,вентилятор при включении на 5 сек включаеться а потом прекращает работать!а на маниторе ничего нет ни картинки,вообщем он не включаеться как будто управления нет!подключал внешний монитор тоже самое ни чего нет!Ставил видюху с рабочего ноута тоже ни чего нет!Люди помогите с ремонтом! :ny_tik: а то уже 2 недели пытаюсь его сделать,где что проверить, где копаться?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 17:29
VIY вероятно север тю-тю... несите в сервис который занимается БГА монтажем.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:22
Думаю, что на проце питания нет. Замеры надо производить, а так мало вводных для анализа. А мост там Intel.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 01:41
VIY писал(а):
....включаеться индикация загораеться ,слышно жеский раскручиваеться,вентилятор при включении на 5 сек включаеться а потом прекращает работать!а на маниторе ничего нет ни картинки,...
Подобная симптоматика у 90% неисправных буков. Предлагается вооружиться осциллографом (места под посткарту в данной модели нет) и посмотреть питания,сигналы снхронизации, ресет, поглядеть на БИОСе шевеления и на шине LPC.
Если будет задан вопрос: А как это делается?, То лучше сразу в СЦ. Эта тема не для короткого поста, а для ВУЗовского курса
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:13
Осцилогрофа пока под рукой нет,но есть тестер! :) Проверил питаня 1,8v в норме,а вот вместо 3v показывает 3,4! и еще идет какой то свист в районе микросхемы биоса,разобраться не могу откуда конкретно! Пытался прошить биос в аварийном режиме т.е. нажимал кнопки Fn и Esc и вкл питание он в него заходит вентилятор начинает быстро крутиться а с флешки ни чего не читает :ny_tik:
Мост Intel ,проц грееться немного и видео карта тоже греется чуть чуть!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 13:48
Лучше, чем ничего :)
Где проверяли? Скорее всего Вы нашли источник 3,3В. 3,4В по мультиметру на нём - это нормально.
Питания нужно найти все. Промерьте на всех крупных дросселях, которые найдёте на плате.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 15:27
Питание мерил на U10(+3VALW TO +3VS), U22(+5VALW TO +5VS), U24(+1.8V to +1.8VS), U34(+3VALW TO +3V_SB(ICH8M AUX Power)) смотрел по мануалу. Все напр в норме кроме 3v.А какое питание еще должно быть на контрольных точках? кроме 1,8v,3v,5v и 19v?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:27
Да!, и еще подключал LCD от этого ноута к другому такому же все включаеться и работает! менял видеокарты,оперативки местами ,на том ноуте тоже все работает! Вчера проверил все напряжения все присутствует!но почему то так и не включаеться :ny_tik: может биос слетел?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:56
может биос слетел?
ну да, Биос на Асере шить нужно в первую очередь... :) на программаторе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:29
Iva[Savchenko Ivan] спасибо за ответ! :) Не подкинешь схемку прогроматора, а то их выбор большой не знаю какой даже и лучше! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:29
Схему программатора на этом форуме подскажут вряд-ли. Все более-менее серьезные ремонтники для стандартных типов флешей пользуются теми или иными промышленными программаторами.
Там, вроде, SPI-флешина? Тогда следующий запрос может Вам помочь:
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1 ... nt=firefox
По одной из ссылок находим это:
http://depositfiles.com/ru/files/eq3cjdbc5
Элементарная схема и, говорят, рабочий софт.
PS. Неужели нужно учить пользоваться поисковиками? :)
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 00:12
ИМХО надо этому уделить повышенное внимание , возможно что-то в коротком.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 09:20
Вчера прошил Bios на программаторе по совету Iva[Savchenko Ivan] прошивка встала нормально ,изменения на ноуте некоторые появились стал раньше включаться вентилятор охлаждения и чуть сильнее стала греться видюха и сам пнроц, НО LCD так и не включился :ny_tik: Может к то подскажет какие напряжения должны быть на микрухе БИОСА? На 3,7,8 напр 3,4в, а на остальных?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 09:41
мультиметром можно только питание проверить (8-я нога), остальное надо осциллографом смотреть
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 09:38
Здравствуйте! Наконец то нашел осцилограф! :) кто подскажет какие формы сигналов на биосе должны быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:21
Вам не нужна форма сигнала. На 2 и 5 контакте должны пролетать пакеты. То есть должно быть "шевеление" в течении нескольких секунд. На 6 контакте в зависимости от производителя частота в Мгц 40, 50, 70.
SPI.rar [23.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:30
Попробуйте, поприжимайте по углам пальцем аккуратно северный интеловский мост, возможно счастье заставки асер улыбнётся :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:27
Здравствуйте! Вчера вечером хотел посмотреть сигналы на биосе и вот тут то облом ноут теперь вообще не включаеться :ny_tik: Проверил питание есть! Подскажите куда лезть где напр. искать!!!? аккамулятор вставляю тоже самое - не включаеться и светодиоды ни один не горит!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:24
Шейте BIOS в первую очередь и сигналы мерить через делитель. Bios мог слететь при замерах. На 1 ноге 3.3 вольта есть? И на второй пакеты должны проскакивать при подключение блока питания.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:41
... и выяснить сначала наличие дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 12:26
Ну это само собой... На ШИМе MAX8744- LX3(24 контакт) 3.3 вольта и LX5(17 контакт) 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 20:42
СПАСИБО за советы! :) Померил напр. результаты такие на U27-биосе: 1 нога 0,33в, 3,7,8 нога 3,4в; на MAXe 17 нога 5в есть и 24 нога 3,4в! "шевеления" на 2 ноге какие то есть! а сигнал на второй ноге постоянно должен идти?и куда делось напр. на 1-ой ноге? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 22:15
Были подобные неприятности с этой серией. Биос - первым делом, вторым - мульт.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:15
1 нога растет из мультика(как собственно 2, 5,6) 128 контакт.
Затем установиться высокий уровень 3.3 вольта.
