Текущее время: 14 май 2026 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:48
История такая: ноут по всей видимости заснул. Подключаем питание, нажимаем power, загорается лампочка power, лампочка Zz (ждущий режим) и лампочка wifi. Мосты все греются (рабочая температура), проц тоже греется, через некоторое время включается куллер, потом опять сбавляет темп. Как бы нормальный ход... НО... Винт молчит. Монитор черный. При нажатии на reset (на матери снизу есть такая), ноут выключается. Также выключается при долгом нажатии на power.
Что за хрень такая, не поймем что делать. Голову ламаем.
Биос перешивали, не помогло. Батарейку вытягивали, не помогло.
HELP!!!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 23:09
Замерьте питания на процессоре, на памяти, на мостах. Заведомо исправный процессор и память подкиньте.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 23:53
Процессор меняли память тоже, все тоже самое. Судя по тому что они греются, питание поступает. Видимо проблема не в этом...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 23:57
А датчик закрытия крышки смотрели?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:44
По поводу датчика, смотрели но не нашли. Магнит стоит на корпусе (верхняя крышка) а сам датчик на инверторе. Но как он визуально выглядит не знаю. Может есть у кого фото? Как его проверить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:55
...и еще, втыкали инвертор с такого же ноута, но почему то он кнопкой power вообще не включился... :kli_ny: то ли он не исправный, ну вобщим запутались окончательно... :-|-: :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 03:45
у меня подобная промлема
если решишь напиши мне в личку что к чему
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:09
Там магнитный датчик холла... Он находиться на корпусе и подсоединяться шлейфом. Попробуйте прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:23
На корпусе просто магнит, а датчика как я понял на инвертере. Только вот как он выглядит и как он проверяется??? Биос уже шил, не помогает...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 18:48
А бывает наверо и не магнитный, а к примеру - деревянный :-)
Датчик Холла выглядит как корпус SOT23 недалеко от разъёма инвертора. Три контакта - GND, +3.3V, Out.
Проверяется просто - щуп на "out", подносишь магнит и наблюдаешь изменение сигнала, обычно +3.3 -> 0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:14
Спасибо, это и хотел услышать. Завтра проверю, работает ли он...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:07
Датчик рабочий. Два моста греются нормально, проц тоже (температура рабочая). Пробовали внешний монитор подключать, тоже черны
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:11
...черный экран. Скорее всего так и есть что ноут не может выйти из ждущего режима (так как горит лампочка Zz, ведь она не должна гореть правильно?). Кто подскажет, какая микросхема отвечает за ждущий режим. Может она неисправна?
P.S. Питание проверяли на мостах, поступает. Ну и по логике все греется, значит работает.
Помогите разобраться, неделю голову ламаем.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:37
Почетный Мастер
нет, неправильною. индикатор "Ззззз" = индикатор "включено"
такой вот прикол. а в ждущем режиме (состояние S3) "Ззззз" мигает
посмотрели бы жизнь на LPC - многое бы прояснилось.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:33
А как проверить микросхему IT8511TE?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:21
А что с ним не так? Бук включает, индикатор зажигает - следовательно питание у него есть,кварц работает, к м/с Flash Bios обращается.
Обратите внимание на шину LPC - сигналы LPC_AD0 - LPC_AD3, CLK_ECPCI, LPC_FRAME#, PLT_RST#
Если есть активность - подпаяйтесь к ним посткартой.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:36
Заметили что при включении сильно греется проц.... :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 12:37
А можно немного попроще объяснить, не совсем понимаем что нужно проверять и как его проверять...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 12:45
Почетный Мастер
попроще про LPC
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:12
Дело в том, что южный и северный мост уже поменяли, результатов никаких, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:18
Как проверить активность на шине LPC - понятия не имею. Я так понимаю нужен осциллограф, которого у нас нету :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:22
А так как Интерфейс шины LPC предоставляет южный мост материнской платы, а его мы заменили, то видимо проблема не в этом...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:24
а сокет не мог отвалиться?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:28
Вопрос интересный... а как проверить? изгибом и нажаитем?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:36
На изгибы и нажатия не реагирует вообще...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:39
Переломом платы пополам можно проверить.
Как же вы пытаетесь чинить ноуты без осциллографа? Методом "мокрого пальца" или ректальным криптоанализатором?
Ни одного напряжения, ни одного замера, куда мир ремонта катится....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:43
Напряжения везде присутствуют. А осциллографа пока не купили.... :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 15:31
КАКИЕ напряжения присутствуют? ГДЕ? чипы вы менять научились, а головой думать нет?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 15:34
Кстати, из всех больших микросхем остались НЕ поменены Мульт и Рико..
P.S. А скопешник-таки купите.. полезный девайс.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 15:46
Нехватка опыта так сказать...учимся пока.
А чипы научились паять как раз на этой плате :) южник перепаивали 4 раза, северник уже запаяли с первого раза... Эта плата у нас как подопытный кролик :)
Может все таки в мультике проблема...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
