Текущее время: 14 май 2026 08:47
 Заголовок сообщения: Sony PCG-Z1WA
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 17:26
Доброго времени суток !
Помогите пожалуйста.
АКБ SONY PCGA-BP2V 11,1V/4400mAh , ноут PCG-Z1WA.
Ситуация: ноут перестал включатся.
При нажатии кнопки включения, она загорается зеленым, одновремнно при нажатии на кнопку включения загорается и гаснет индикатор заряда акб, далее через 4-5 сек, индикатор заряда батареи загорается желтым. Если подключить БП, индикатор АКБ гаснет, но ноут все равно не включается.
Потом я вынул АКБ , через сутки вставил акб, включаю ноут - о чудо все работает. Ноут проработал порядка часа от акб, потом я подключил БП и через минут 40 выключил ноут, оставивь его на ночь заряжатся. Утром отлючив ноут от БП, пробую включать - не включается, те же симптомы.
Напряжение на выходе БП замерял = 16,2 В.
Напряжение на АКБ не замерял. т.к. не знаю на каких контактах мерять .....
Помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-Z1WA
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:24
Скорее всего выходит из строя северный мост ноутбука, попробуйте почистите ноут с заменой термопасты.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:54
Напряжение на АКБ замерь на крайних контактах.
Без АКБ вкл?
Батарея BIOS сколько вольт ?
BIOS cброс делал?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:01
Ноут сильно грелся, в области моста, разберу гляну, до этого были траблы с usb-портами, потом попустило.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:02
Без АКБ вкл?
BIOS cброс делал?
Без АКБ тоже не включается,
остальное проверю сегодня
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:24
Вчера разобрал бук, замерил напряжение на батарейке БИОС=2,7В.
Как сбросить биос не понял, на минут 15 отсоединял питание БИОСа.
Напряжение на АКБ при выключенном ноуте 11.7 В, когда включаю ноут от АКБ , напряжение 12В, потом падает до 11.75 В.
При подключении БП, напряжение на АКБ=12,5 В.
После включения сразу греется ВИДЕО ATI, проц и мосты теплые.
После манипуляций с ноутом, смотрю индикатор заряда стал моргать желтым: 2 раза потом пауза и т.д..
Пока переносил ноут на кухню, моргать перестал :( .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:46
Батарейку BIOS замени.
2 моргания -батарея заряжена
Когда работает от БП и АКБ заряжена ,то через некоторое время индикатор откл.
По всем замерам на АКБ вроде все в норме.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:53
Добрался до батарейки БИОС, а она не стандарная , с проводками и напряжение 2,4 В. Хотя напряжение показывает 2,65 В :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:56
проблемы с усб явно указывают на проблемы с югом.и не надо батарейку мучать и северный мост.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:58
попробуйте пальцем юг прижать и включить.может юг просто отвалился.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:03
Приду домой попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 21:58
не понял, почему эту батарейку здесь все называют "Батарейка BIOS", если к биосу она никакого отношения не имеет?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:02
Пробывал и нее раз, но буку это не момогло
А для чего она тогда ???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:58
Почетный Мастер
[offtopic]ну не все, а только отдельные личности, не понимающие разницы между микросхемой flash и энергозависимой памятью CMOS, находящейся в южном мосте.[/offtopic]
