Текущее время: 14 май 2026 12:34
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 11:12
Tohiba SA80-129 утром не включается от аккумулятора.
Но когда включвешь от БП
тогда работает и от аккум.
Заряд 100 %.
И в режиме аккум когда
его взбодришь нет дежурных
5.0 3.3 В
Мультик ENE KB910Q B4
Жду совета
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:48
Заряд 100 %.
5.0 3.3 В
Жду совета
Не совсем понял про "взбодриш", можно по подробней.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 17:03
Взбодрить это значит включить от Блока питания.
Тогда он работает и запускается и от аккумулятора.
Контроллер оказывается находится в ЮМ .FW80182FBM .
Очередной раз утром я прогрел
Юм FW80182FBM и ноут
включился.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 22:16
включился.
Ты не поверишь... В южном мосте чипсета на ходится туева хуча контроллеров. Который нашел ты и чем грел? Греть мосты Intel занятие вредное как для самого чипа, так и для платы в целом.
Если работает от аккумулятора, а от БП не включается, то надо смотреть цепи формирования сигналов ACIN, ACON.
