Текущее время: 14 май 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Сгорела видеокарта Toshiba A210-16g
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 08:40
Уважаемые мастера помогите советом. Умерла видюха. После обращения в два СЦ стала полностью не ремонтопригодная. Название примерно такое Ati mobiliti HD2600. В СЦ предупредили, что она с нестандартной установкой (вставляется в разьем и затягивается двумя винтами) и сейчас найти такую не представляется возможным. Вот собственно и вопросы: Какое полное название видеокарты для поиска по интернет магазинам? Возможно кто может подсказать где ее можно заказать? Какой аналог можно поставить в случае невозможности найти такую же? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорела видеокарта Toshiba A210-16g
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 10:44
Видеокарта для ноутбука Toshiba Satellite A200 Ati HD2600 (ls-3481p) - д.б. эта.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 11:00
http://www.notebook-center.ru/video_10.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 11:11
Купить можно здесь http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=190073
Я у них покупал проблем не было.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 11:16
В таком исполнении находил. Мене кажется это не совсем то. Во всяком случае я крепления винтами не вижу.
Это что то типаhttp://www.flickr.com/photos/46608907@N06/4384408056/
Если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 11:52
Спасибо огромное за ссылки. Вот теперь обьясните. Задача в следующем: Мне надо принести бук и новую видеокарту в СЦ для ее замены. Т.к. вскрыть и осмотреть хотя бы как она выглядит для меня не представляет возможности прошу помощи в направлении меня именно на ту модель. Просто как бы потом не получилось, что купил, а не ту. В первой ссылке которую привел Serg215 на фото явно не то что мне обьясняли, а во второй ссылке вроде как и должно быть. Есть чем вставить и отверстия под винты имеются. Это она или нет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:08
Варианта два - узнавать в последнем сц маркировку видеокарты либо лезть в ноутбук самому.
Ну или обратиться уже в нормальный сервис, который сможет найти видеокарту сам и её установить.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:09
Ну приехали. Уважаемые ремонтники ноутбуков не вводите человека в заблуждение. Как я помню там своя видюха. А не те линкы что Вы до вали.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 12:16
Ты написал крепление 2 винта .На моей 2 винта крепление есть,но это не та карта.
Твоя http://ntbk.spb.ru/product/videokarta-d ... 0-a215_su/ попробуй у них заказать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 13:20
С великим трудом по мануалу добрался до видеокарты. Действительно там стоит Toshiba Satellite M76-M 256MB VGA Board ATI RADEON HD 2600 PN ISKAA LS-3481P 1.
Подскажите где можно приобрести такую? По последней ссылке пишут , что в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 14:42
http://cgi.ebay.com.hk/256MB-Toshiba-A2 ... 0611625145
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 16:35
в эту серию идут 3 типа видюх и разновидности по памяти (256\512)
тоесть, большая видеокарта со стандартным разьёмом, маленькая со стандартным разьёмом и большая с удлинённым разьёмом, все эти 3 карты между собой не заменяемы, ( с разными разьёмами оно понятно, а с разными размерами карт выходит трабл с креплением) вам надо вашу взять в руки и искать по образу и подобию,
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 21:47
Serg215 писал(а):
http://cgi.ebay.com.hk/256MB-Toshiba-A200-A215-VGA-Board-card-M76-M-LS-3481P-/270611625145
Веселая ссылочка. Лот закрыт( Есть опыт покупки на EBAY)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 21:55
Где искать? Память 256. На карте разьем и ленточный шлейф. С обратной стороны чипа чернота. Видно, что грели и не один раз. Может кто возьмется сделать В Нижнем Новгороде? Жалко выкидывать БУК из за неисправности видеокарты
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:25
Поищите мастера из своего города здесь viewtopic.php?f=28&t=24271 (общение только через личку).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:57
Правила форума прочитаны. Предыдущим ремонтом как раз занимался http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=24271 мастер с моего города. Возможно в областном центре есть нормальные мастера. Куда и обращаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:21
Данную карту найти довольно проблемотично да и еще и по разумной цене. Проще ее отремонтировать, наверняка это еще пока возможно. У самого лежит такая же карта с тошибы ждет видеочип.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:41
Почетный Мастер
а потом не окажется что мертвая видеопамять ?? :)
HD2600 исключительно редко умирает. встречались такие карты даже с темнокоричневым от перегрева (валенок+заклиненый им вентилятор) текстолитом вместо ярко синего, и мертвая там была именно видеопамять.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 01:18
Оказаться может все что угодно. Но пока не заменю видеочип не определится. Изначально были артефакты, после ребола артефакты пропали но видеодрайвер не устанавливается. Не встречал чтоб из за видео памяти не устанавливались драйвера.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 01:43
Поменять память проще, и найти проще.
Виктор Александрович
