Текущее время: 14 мар 2026 16:55
 Заголовок сообщения: непонятное с ноутбуком IBM Think Pad 600x
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:05
Добрый день! У меня вопрос, в частности, к знатокам бренда IBM и ко всем кто столкнулся с таким приколом... Короче пришёл ко мне ноутбук IBM Think Pad 600x по вопросу замены cd-roma на DVD-combo. До замены включался без проблем, после замены ноут включается, но выдаёт сначала постоянно настройку времени и даты (Error 00161, 00163), а далее вот такое... ON--FF, и всё...попытался вернуть свой сидюк, с ним такя же проблема. Пожалуйста помогите решить,быть может для кого-то, не такую уж и проблему!!! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 13:55
Здравствуйте! Как-то давно сталкивался с таким же, заменил батарею биоса и перепрошил его и все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:01
ну по поводу батареи, поменять её видимо по любому придётся, что касается биоса, но вот что за хрень дальше происходит???...а самое обидное, что всё это произошло после замены приводов...Ещё какие-нибудь соображения будут по этому поводу? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:19
Типовое для данной модели это:
Батарейка Цмоса
Отвал слотов памяти
Отвал платы процессора (там процессор на отдельной большой плате)
Да и вообще там уже может все уже отваливаться в связи с возрастом.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:30
как это может отвалиться.если ноут запускается?или теперь ноут с отвалившийся памятью и процем могут давать изображение.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:32
для начала в биос хоть зайти можно?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 15:54
у меня кроме варианта выставить дату больше ничего нет, выставляю, дальше вообше непонятное...чтение памяти, очередная проблема - ошибка 00301, судя по рисунку, невозможен вход в биос...НЕПОНЯТНО!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 15:55
ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ НЕРЕАЛЬНАЯ ВЕЩЬ...))) ЭТОТ ДУРАК ВДРУГ РЕШИЛ ЗАГРУЗИТЬ ВИНДУ...))) ЧТО ЗА ХРЕНЬ???
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 15:58
кстати, сейчас стоит свой сиди
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 15:59
выключил комп, второй раз включаю, также грузится винда!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:02
в третий раз он этого не выдержал и вернулся к своим ошибкам, правда сейчас я его полностью обесточил, прежде чем включать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:04
что с ним происходит?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:09
У вас что тут детский сад, можно все написать в одном посте?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:11
то с чем сталкиваюсь, пошагово выкладываю...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:15
у вас есть что посоветовать, если да, то готов выслушать и поблагодарить
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 16:58
Опиши ВСE ошибки которые появляются. Если у тебя есть 301 ошибка - это клавиатура. Так как у тебя иногда эта ошибка не выскакивает - значит просто в момент прохождения самотеста была нажата или зажата какая то клавиша. Ошибки 161, 163, иногда 192, 173 говорят о необходимости замены маленькой батарейки БИОС ( там где память, на разъемчике). Ставить надо CR2025, они чуть потоньше.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 18:23
В Лабуде все может.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 19:05
В Лабуде все может.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 15:07
всем спасибо за советы и соображения по моей теме, проблема решена, заменена батарея биоса и на этом ВСЁ... все ошибки куда-то делись и двд определился без вопросов! да, кстати, а лабуда это нынче так называется IBM??? )))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 15:28
нет.это типо мастер подколол.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 16:15
меня чтоль? )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 16:42
МЕНЯ!!!!!!!!т.к я его поправил :-)
