Текущее время: 14 май 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680 к.з. по питанию
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 19:56
Проблема была типичная, пробит был С467. Но к.з. полностью не ушла осталась на электролитах возле проца. Обшарил все топики не помогло. Кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 к.з. по питанию
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:02
Что вы подразумеваете под кз? 0 Ом или тестер пищит в режиме прозвонки?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:09
проц вытащи.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:15
Проц снят
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:17
В режиме прозвонки пищят, но не все! Сопротивление 25 ом. На 2ух 2-3 ома, я снимал прозванивал нормальные.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:19
PC70, PC71 2-3 Ома
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:33
А почему именно к конденсаторам привязались? А что на катушке PL2?
Наверное тоже 2-3 ома. А это не супер, т.к. это трехвольтовое питание и 2-3 ома очень маловато.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 20:39
На PL2 меньше Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 22:33
Progeat писал(а):
На PL2 меньше Ома.
Настала пора поднять дроссель, подключить лабораторный БП и пальцами по плате...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 15:52
Во время прозжига ничего не выявленно. Блок питания в защиту не уходил и потребления тока небыло. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:32
Наберите в поиске 3680 и много чего узнаете про эту модель. Типовух у неё достаточно. У меня они больше суток не задерживаются, если не копаные, правда.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:25
Да в том и проблема, что не типовуха! Все темы просмотрел, ничего не помогло!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:26
Да и она уже копаная была...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:40
Какой же порог у этой защиты? Сопротивление на дросселе как меряли? Сопротивление осталось такое-же или...?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:47
До защиты не дошел, лабораторный блок всего на 2 ампера. На каком дросселе? Я мерял на 2ух подозрительных емкостях на них 2-3 Ома, так и осталось.
PC70, PC71 2-3 Ома
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 03:11
PC70, PC71 в какой цепи стоят? Какая платформа ноута?
"на PL2 меньше Ома" и "Блок питания в защиту не уходил и потребления тока небыло" совсем не вяжется! Извините за вопрос, НО "меньше Ома" это Вы на GND прозванивали или саму катушку??
В случае повышенного потребления, если лабораторный блок исправен и держит 2 ампера, и не уходит в защиту, то НЕ может быть деталей, которые НЕ ГРЕЮТСЯ. В самом плохом варианте - межслойка, да и то проблемное место греться будет. Ищите внимательнее.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:22
+1
По поводу меслойного к.з. - т.е. близкое к 0 Ом сопротивление не соглашусь. Двумя амперами не нагреть ничего ибо мощность выделяемая на нагрузке = квадрат тока на сопротивление, которое равно 0. Замыкание в межслое - это как правило замыкание между собой двух медных проводников или что то должно спалить стеклотекстолит в уголь.
Автор топика вообще оперирует какими-то приблизительными величинами - "меньше Ома", "2-3 Ома". Как будто пользуется стрелочной "щешкой". И второй момент - лабораторный блок питания - это блок с регулируемым ограничением по току, а не с защитой на 2А
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 04:12
при поиске керамики, например по питанию проца, 1 ампер достаточен чтоб немного нагрелись. 1.5 ампера уже обжигает.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 08:55
снять PL2 и снять мах8734, проверить керамику PC64, PC63.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 09:15
А какое напряжение при этом подаётся уже не важно? Ведь 1А*0.1В=0.1Вт, а это хрен чего нагреет!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 15:44
у всех нагревается. главное чтобы блок питания в защиту не уходил, а держал заданный ток.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
