Текущее время: 04 мар 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 10:41
Алексей С.(master-irk) писал(а):
классный пид !
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 15:40
Один минус..- одноканальный.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 16:37
Мне тут вдруг идея пришла. Использовать в качестве нижнего подогрева индукционную плитку, можно две для увеличения площади. На плитку необходимо лишь положить лист металла толщиной более 1мм. Для двух плиток наверное прийдётся два отдельных листа ложить, по одному на каждую, не знаю как там вихревые токи одной будут влиять на второю при цельном листе. Металл хорошо проводит тепло и из-за этого думаю будет равномерный нагрев, да и инерционность будет поменее чем у керамики. Возможно прийдётся доработать систему управления для повышения температуры нагрев, там максимум вроде 250 градусов. У нас самая дешёвая китайская индукционная плитка стоит порядка 8-10 USD и металл не дороже обойдётся.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:44
индукционку - нафиг - сложно регулировать на наших температурах
тогда сразу берем вирпул !
http://www.whirlpool.ru/app.cnt/whr/ru_ ... odid/43124
прибл 200 баксов такое чудо !
размеры супер
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 18:54
Так в плитке встроенный регулятор с термопарой, которая контактирует со стеклокерамикой, на которую ставится посуда. Что сложного регулировать? ПИД покупать не надо. Кстати QUICK изготавливает паяльники с индукционным нагревом жала http://www.quick-global.com/product/2007-9-19/2007919175608.html.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 23:20
размеры супер
А как насчет http://saturn.ua/?p=154&m=802 . Керамика, цыфровая регулировка. Вставить керамические инфракрасные нагреватели, индукционные панели убрать - чем не нижний подогрев? Да и цена 580 грн в Эльдорадо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 00:12
дорогие мои ! ПИД надо по любрму! Вам не картошку жарить !
индукционки не пойдут!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 14:27
Какая разница как мы получаем разогретое тело излучающее ИК? Будь-то керамика разогретая внутренними ТЕНами или кусок металла разогретый вихревыми токами. А я таки попробую, если не получится, то будет плитка для дачи или на случай газовых войн.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 15:04
ждем отчет ! особенно по регулировке и поддержанию температуры !
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 16:52
Нет вихревые токи не подходят. Это тоже самое что поставить мать в микроволновку. Капец всем элементам из-за наводок обеспечен. Только менять индуционные элементы на керамические нагреватели. А ПИД и в Африке.... как говорится. Рекомендуют ТРМ151 от ОВЕН. Характеристики сдесь http://www.owen.ru/catalog/59201577
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 17:50
Дальше куска металла, разогретого вихревыми токами, излучение не пойдёт. Кусок металла - экран для электромагнитного излучения.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 18:20
и как ввести авторегулирование ? по температуре листа или платы ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 18:35
Для начала скажу, что я вовсе не ратую за индукционный нагрев.
Так, мимо проходил :D
Терморегулирование - конечно по листу сначала.
И конечно, вся система оказывается сложнее.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:58
Во-во, кстати если использовать Сатурн, то у него панель керамическое стекло темнокрасного цвета. Единственное что смущает это пластиковый корпус. Хотя если по уму температуру до 240 он по спецификации держать должен. А нам для наших целей всего то низ максимум 210 для безсвинца (хотя я думаю что гораздо меньше). Как думаете?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 11:22
На стекле припой плавить - наверное хватит.
Примерно отсюда
viewtopic.php?f=70&t=18297&p=157993#p157993
и ниже почитайте.
И выше.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 13:35
Плитка регулирует температуру поверхности, тобишь листа. Хотя термопару можно и наверх вынести, прикрепить к плате. Схема плитки Elenberg IC 1900 валяется на просторох интернета.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:21
И снова с вопросами приходится обращаться...
Встал в тупик.
Собирался уже проплатить в Овене ТРМ 202-щ1.РР, а они говорят. что появились ТРМ151-щ1.рр (именно РР)
Чёт совсем запутался. Что лучше взять? В чём минусы или плюды электрорелейных ТРМ? Просто никогда не сталкивался с ПИДами, поэтому прошу понимания и совета.
И ещё... Немного туплю, но для этих самых РР не нашёл описания, а как мне их связать с нагревателями... не на прямую же))) Конечно можно поэксперементить и 6000 проплатить, но для экспериментов времени не особо много...
Полазил по монитору и этому (кстати спасибо создателям, админам, модераторам и всем фуромчанам за такой, действительно нужный и полезный форум) форуму, но про связку нагревателей и пида нефига не понял.
Если не сложно, направьте)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:31
И ещё... насчёт 202 и 151 ТРМ... Прочитав о них особой разницы для использования в ИК поялке не нашёл... Что пропустил?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:35
Р
электромагнитное реле
8 А при 220 В, cos > 0,4
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
400 мА при 60 В пост. тока
С
симисторная оптопара
50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
нагрузка 0…1000 Ом,
напряжение питания 10...30 В пост. тока
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
нагрузка не менее 2 кОм,
напряжение питания 15...32 В
Т
выход для управления твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В,
макс. выходной ток 50 мА
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 22:52
На верх что лучше ставить: HSR 250w или SHSR 300W?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 00:26
У Эльштайна появились такие замеч. нагреватели- черного цвета с позолоченным покрытием размером 96х96 с низкой инерционностью- посмотрите такие...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 01:11
На мой взгляд 96 на 96 дюже много, в идеале 60 на 60..кстати тоже эльштайн, 300 вт, много людей на таких работают.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 08:51
Почитал в инете, на верх хватает 60х60. Только определится с серией елштейна немогу SHTS/4 300w - 2200р. или HTS/4 250w -1100р. У SHTS разогрев быстрее.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:52
300Вт лучше.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 03:02
А вот что у меня получилось: http://img843.imageshack.us/img843/6862/p9030051.jpg Верх -эльштайн 60х60 300w. Низ состоит из: корпус от видеомагнитофона,сверху стекло от электроплиты, нагреватели от камина из трех элементов по 400w вместе с отражателем.Площадь нагрева 220х290 см.Температуру низа мерю датчиком, а для аварийного случая поставил термостат который отключает низ при температуре 185 rp. Для верха есть пирометр и термостат.Все это обошлось в: эльштайн-50 /пирометр-50 /стойка к эльштайну -25 /темп.датчик-10 евро.Все остальное из б\у продуктов. :smu:sche_nie: Эльштайн установил в корпус от безхозного фена и приделал салазку от карниза.Вот и все.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 03:08
Так выгледит на деле http://img189.imageshack.us/img189/975/p9030053.jpg
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 12:03
привет !
Знакомые люди !
меняй термостат на ПИД, и сможешь скорость нагрева выставить !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 04:51
Да-а.., все-таки стекло от плиты смотрится эротично...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:02
стекло, которое стеклокерамика очень хорошо разравнивает тепловое излучение, но необходимо учесть, что и немного поглощает, посему мощность нагревателей должна быть с запасом.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 17:00
Есть вопрос еще по термодатчикам. Что измеряет нижний термодатчик? Сколько видел картинок, то нижний датчик измеряет температуру самих нагревателей. Или всетаки он должен мерить температуру низа платы, а верхний верха платы?
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], Yandex [Bot]
