Текущее время: 08 май 2026 04:49
 Заголовок сообщения: HP pavillion dv2700 (dv2899er) нет CLK
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 01:51
Бук HP pavillion dv2700 (dv2899er) принесли с проблемой артефакты на экране (ноут до меня грелся горе мастерами феном о чём свидетельствует потемнение платы и следы сгоревшего флюса), со старым G86-630-A2 плата пускалась без проблем посты проходили нормально, после замены на G86-631-A2 пропало CLK на плате и ни каких признаков жизни (при включении запускается на 2 секунды и гаснет, затем снова включается и все, в таком состоянии и стоит). Сдутых и утерянных элементов нет, на кварце генерация есть, дежурные и рабочие напряжения в норме. Подкажите идею куда копать? (Партия чипов уже опробована на 2х буках таком же HP dv2700 и Roverbook 555.)
 Заголовок сообщения: Re: HP pavillion dv2700 (dv2899er) нет CLK
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 05:54
а что если третий чип сдох при посадке? или брак? или не досадили?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 09:00
Почетный Мастер
tjtimon писал(а):
пропало CLK
ну вы и задачку задали! причин может быть масса:
а) слипшиеся шары под графикой
б) оторваный север при замене графики (отрывается он там элементарно, при неправильной пайке)
в) капелька флюса на синтезаторе, которая стала проводящей после высыхания
г) "сдвинул, снес"
д) е) ж) и так далее придумайте сами.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 09:12
У меня такая же тема, только запуск происходит один раз, а на пост карте отображает отсутствие CLK,
:du_ma_et:
