Текущее время: 15 май 2026 22:28
 Заголовок сообщения: VT8235-VT8237
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:57
Возможна ли такая замена 35 на 37?
 Заголовок сообщения: Re: VT8235-VT8237
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 21:08
Почетный Мастер
нет.
более того, существенное значение имеет ревизия (CD, CE и пр.)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 02:03
А вот и не факт!
В ноутах не приходилось, а на десктопах несколько раз VT8235 CD менял на VT8233A CE, один раз VT8235 CE на VT8237 какой-то, и, если ничего не путаю, попадался мне VT8237 с разводкой как у VT8235 CD на мамке с неразведенными SATA, и был успешно заменен последним. CD и CE похоже имеют не столько смысл ревизии, сколько варианта разводки.
Бардака с югами у VIA много...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 02:22
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) писал(а):
А вот и не факт!
8237 стоял на гигабуте кт600 и менялся бес проблем на 8235 с таким же рисунком,последние 8233-тож самое что-и 8235,америку не открыли,больше интересен момент каким таким образом 8235 сможет заменить 8237 если и в самой линейке 8237 -разные чипы и невзаимозаменяемые r-plus,A,R?
А да, дополню кстати Ваши наблюдения по VIA-еще кт333 были в корпусе как кт400.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 03:15
Ну, тогда уж, во-первых, 8233A (8233 с разводкой как у 8235 небыло), а во-вторых, в 8233/8233A только USB1.1 в отличие от USB2.0 в 8235. Не совсем тож самое... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 09:33
[quote=Dmitry-r (Rovbel Dmitry)]А вот и не факт!.... В ноутах не приходилось[/quote]
При замене в одном из старых Acer-ов (aspire 1360), 8235CE на 8237СЕ, ноут стал самостоятельно включаться и не захотел работать с Hard-ом...
