Текущее время: 14 мар 2026 15:18
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6310
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:33
Ноутбук HP Compaq nx6310.
Сильно грелся, вскрытие показало - очень горячий модуль Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection.
Поскольку в работе Wi-Fi не использую - отключил и изъял. Не знаю насколько это повлияло, но через пару дней ноут отказался включаться. Т.е. при нажатии кнопки мигали индикаторы, запускался куллер, но через пару секунд все отключалось. Ноут был оставлен в покое на месяц. В настоящий момент он включается, грузится, правда "ругается" на невыставленное время, доходит до рабочего стола и выскакивает предупреждение о подготовке к переходу в ждущий режим, куда он благополучно уходит. Если не трогать - может выйти сам, можно вывести тачпадом, но только для того дабы опять через пару секунд увидеть предупреждение о подготовке к переходу в ждущий режим. Оставленнй невыключенным - сам уходит в ждущий, выходит из него, может перегрузится. Все это происходит на фоне периодически пропадающего изображения.
Подскажите - это лечится и, если - да, то как.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6310
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:18
Без батареи только на заряднике попробуйте включить, потом нам разкажете как дела .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:26
Без батареи, как, впрочем, и с другой батареей (в наличии - аналогичный ноут) - тот же результат.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:35
С привода грузиться? Если грузиться, загрузите windows pe или на краяняк metest какой не будь.... Если зайти в тупо в биос и нечего не делать долго простоит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:53
Про горячий модуль WiFi написали, а про то что чистили систему охлаждения ни слова :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:58
+1 Тоже вариант... В том числе и не правильная установка радиаторов.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 20:59
После чистки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:40
Кулер чистый, радиаторы не трогал. Когда разбирал (думал может накрылся концевик закрытия крышки), не удержался - включил, ни чего не греется, да и не успевает.
При загрузке БИОС - таж фигня, повисит маленько и перегружается :(
С диска грузится не успевает - перегруз. :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:13
НУ .... Перебрать кулер и радиаторы, все внимательно осмотреть, помазать КПТ-8 и если не поможет то очень похоже на отвал: Соккета, Севера, ну и краинечёк ЮГ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:14
Память другую пробовал? (ну так на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:35
Завтра попробую поменять память - отпишусь.
А, пардон, отвал - это как? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:43
сокеты у них отваливаются
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 21:24
Все эти детали на шарах сидят (BGA) вот со временем шары теряют соединение....... Погугли :dr_ink: .
