Текущее время: 15 ноя 2025 05:34
 Заголовок сообщения: Подсветка на MSI cx500
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 21:55
Всем привет. Есть сабжевый ноут с материнской платой MS-16821 ver.1.0. Приходил ко мне месяца 2 назад, перегорел предохранитель на матрице в цепи питания подсветки (используется LED-подсветка). Предохранитель запаял новый, протестировал-отдал. Вчера пришёл опять с тем же диагнозом- нет подсветки. На этот раз обнаружил на мат.плате обгоревшую индуктивность L5,через которую идёт 18,5v на 2 полевика, формирующих напряжение подсветки.
Будьте так добры, скажите номинал L5 и возможные причины перегорания этой цепи. А то я как-то пятой точкой чувствую, что он ко мне ещё вернётся.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка на MSI cx500
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:23
посмотри кабель (флекс)на дисплей, у mci по жизни проблема с перетиранием флекса в месте где петли, возможно коротит на массу.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:26
Мне приходил с перебитыми сразу 4 проводами. Правда повезло что +18 остался цел но уже начинало и его теребить.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:48
Спасибо, завтра проверю
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:07
Всем спасибо. Так и было, перетёрлась изоляция на нескольких проводах. Вместо L5 поставил болие-мение подходящую индуктивность по размерам. Только осталась одна проблема: при увеличении яркости в максимальное значение подсветка тухнет до следующей перезагрузки. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 01:00
Ещё койчего заметил: на самой матрице (Led подсветка) замерил напряжение, идущее непосредственно к блоку светодиодов. Оно колеблится от 37в (если включить мин. яркость) до 29в (при околомаксимальной яркости), постепенно снижаясь от нагрузки. В самом максимальном режиме вольтаж падает до 18,5в, подсветка вырубается. Всё это световое шоу сопровождается опять же последовательным, зависящим от нагрузки, нагревом микросхемы (с надписями ti96 z79w, извините,даташита не нашёл) и катушки L60 рядом с ней.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:55
Странно как-то с напряжениями - обычно драйвер светодиодов это повышающий стабилизатор тока и напряжение на линейке светодиодов в таком диапазоне изменятся не должно. Может с датчиком тока не всё ладно? Входное напряжение на дросселе L60 какое, не импульсное случаем?
