Текущее время: 14 мар 2026 15:29
 Заголовок сообщения: 2 Вопроса по ASUS M2400
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 10:34
1. Нет винта, подскажите распиновку переходника. Можно ли впаять шлейф?
2. Вообще идиотизм - разъем дисплея, который со стороны мамки, звонятся все ноги между собой. Вроде целый, залит эпоксидкой, может это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: 2 Вопроса по ASUS M2400
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 21:33
если винт S-ATA то соответственно распайка S-ATA если IDE то распайка соответственно IDE
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 23:00
На этом асусе IDE в internet есть “распайка переходника IDE для ноутбука“
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:46
Не нашол. :(
Со вторым вопросом разобрался. А по переходнику вопрос актуален.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:04
http://www.hardwarebook.info/ATA_(44)_Internal вот есть!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:31
Так это-ж не то.
На ноуте винт вставляется в переходник, а тот, в свою очередь, вставляется в переходник на мамке. Так вот, на мамке разъем под этот переходник. Переходник этот похож, по всей вероятности, на расческу, т.к. в разъеме 22 поперечных разреза с ламельками. Так вот их распиновку и хотелось узнать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:08
распиновка:
1-1
2-2
44-44
там обычный переходник, только в 22х разрезах размещается 22*2=44 контакта (по 2 с каждой стороны)
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:16
ошибся - имелось ввиду что по 2 в каждом разрезе, по одному с каждой стороны
ICQ: 235463551
