Текущее время: 14 май 2026 09:10
 Заголовок сообщения: Acer 5520G нет звука.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:07
Имеется этот ноутбук, прошивал биос, ставил ОС, но звука нет.В диспетчере устройств звуковое устройство определяется и драйвера ставятся.
Подскажите с чего начать копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G нет звука.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:38
Ткнись наушником через кондер на выход кодека и послушай наличие звука там...
Коммутация-усилитель-кодек. При условии, что софтовая часть в порядке. Тем более, что схема этого ноута есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:25
а не мср67 там у вас??
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:52
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:44
очень часто разбивают джек наушников (80% поломок со звуком этой модели)
ну остальное это усислитель APA2057A
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 17:01
меняй MCP67 как правило 100% оно, уже не раз сталкивался, дунь на нее и включи звук...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 17:02
:men:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:07
На нем мср67, примерно 8 месяцев назад его меняли на новый.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 07:55
вы так выразились как будто сказали что меняли 8 дней назад мост.явно не новым он был когда ставили а китайский реболл.это мост всему виной с вероятностью 90%.если только клиент не музыкант и не вешал усилки на выход УЗЧ. :ohot_nik:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 08:43
там стоит АЛС 268 которая также выходит из строя как на ноутбуках так и на десктопах.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 12:59
Был неисправен ALC268, замена решила проблему.
cron
