Текущее время: 14 янв 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:30
Во время грозы Samsung R40+ стало плохо: у внешнего блока питания умерла ШИМка, на ноуте умерла с обонятельными эффектами микруха сети rtl8100. Нынешнее состояние- RTL ампутировал, ноут запускается от аккумулятора, внешний блок питания не видит (без аккумулятора не запускается) судя по индикации, аккумулятор не заряжает, но и энергию при этом ноут берёт ОТ ВНЕШНЕГО БЛОКА ПИТАНИЯ(Аккумулятор сохраняет свой заряд судя и по индикатору виндовому и по реально замеренному на нём напряжению). Мы контора нищая бюджетная, за свои деньги эксперементировать со всевозможными MAXсами 1909 и т.д. нет особого желания. ВОПРОС: КАК С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ НОУТ sAMSUNG R40+ ОТ ВНЕШНЕГО 12v ИСТОЧНИКА БЕЗ АККУМУЛЯТОРА( ПОДАВ ПИТАНИЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ СТОРОНЫ) батарея уже почти при смерти, и когда она умрёт ноут от 19v уже не запустить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 12:36
изолировать плюс на батарейке (внимательней, там может быть 2ва контакта, дублирован)
и подать вместо плюса с батарейки 12в допустим с того же блока питания стационарного компа
почему не просто вытащив батарейку ? может не заработать, он детектирует вставлена батарейка или нет и потом работает от неё
P.S. никогда не думал что такой секас буду советовать..
токма с учётом этого...
Мы контора нищая
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 13:16
Проще применить преобразователь по типу автомобильного, который поднимет напряжение до уровня родного источника, и запитывать не через батарейный отсек а через гнездо для внешнего источника. Меньше риска что-либо сжечь.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:41
Мы контора нищая
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:44
Мы контора нищая
уточняю вопрос: в нынешнем состоянии ноут стартует только в присутствии хотя-бы чуть чуть заряженной батареи. это неправильно, но это так. Подача питания на ноут через клеммы аккумуляторного отсека ничего не даст( и не даёт) пока не будет обмена ноута с контроллером батареи, а обмен прекратится как только батарея полностью здохнет, или это не так?
Проблема не в том, какой внешний источник использовать, 19v или 12v, а как стартануть ЭТОТ ЭКЗЭМПЛЯР ноута в случае полной смерти батареи. Вопрос для меня уже чисто познавательный, куда засунуть эту железку в нынешнем состоянии я знаю.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:55
Ноут в ремонт просится, он должен стартовать от БП независимо есть ли батарея или нет.
Вытащи батарею, коротни кратковременно крайние выводы батарейного разъема в ноуте (можно пинцетом) и потом включи от бп без батареи, с батареей. Как ведет себя?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vitalen, Yandex [Bot]
