Текущее время: 15 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Белый экран hp dv4 1225dx
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 16:18
Выгорел Q43 на видео подскажите какая там маркировка или чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран hp dv4 1225dx
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 23:36
А назвать платформу религия не позволяет?!!!
У меня 3 схемы для ДВ4, видимо есть и 4-я
На моих Q43 нет
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 23:53
У него ,как я понял,видео Discrete.
Надо еще узнать какая?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:03
Вот фото
Комментарий к файлу: Имя платформы
Платформа.JPG [ 61.35 КБ | Просмотров: 1074 ]
Комментарий к файлу: Расположение
место жительства.JPG [ 44.91 КБ | Просмотров: 1074 ]
Комментарий к файлу: Сам пациент
транзистор.JPG [ 66.92 КБ | Просмотров: 1074 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:04
это чудо SI2301BDS-T1-E3_SOT23-3 :men:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:11
тут даташит на него
Аналоги
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:18
Большое спасибо припаяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 09:19
На всякий случай проверь с497, с491 на КЗ/утечку. Это ключ, подающий питание на матрицу. Возможно так же мерцающее КЗ на землю шлейфа матрицы из-за повреждения изоляции в области изгиба. Осутствие КЗ не означает, что оно не возникнет в процессе эксплуатации
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 10:18
Опечатка: не C497, а C487. На всякий случай. А-то долго искать потом.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:52
Припаял аналог IRLML6402 и всё заработало. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 19:51
Не стал открывать новую ветку, есть плата ДВ4 LA-4101P не работает один слот памяти и нет зарядки акк. но от акк. работает...
подкажите куда смотреть??7
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
