Текущее время: 14 май 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Народ проблема с Fujitsu Siemens li2727
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 18:27
Доброе Время Суток, У меня перестал работать ноутбук Fujitsu Siemens li2727 при включении горить зеленая лампа и все никаких действий, относил в сервис сказали что материнскую плату нужно поменять а ее цена 8 тысяч руб, можно ли где нибудь по дешевле найти материнку? и поменять конеч?
 Заголовок сообщения: Re: Народ проблема с Fujitsu Siemens li2727
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 18:36
цены на ремонт здесь не обсуждаются
если хотите узнать др. варианты - звоните, узнавайте, договаривайтесь.. — viewtopic.php?f=28&t=6060
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 21:22
Если отнести в сервис нотебук1 там смогут подчинить материнскую плату не меняя? дело втом что у меня оперативка згорела и когда я спросил у мастера в чем дкла он мне сказал что мать старая и ее надо поменять мож можно как то излечить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:06
Отнесите в нормальный сервис, скорее всего вам сказали что первое пришло в голову чтобы отвязаться. Не удивляйтесь если проблема всё же окажется в другом. Не один раз пристаскивали буки с перекопанными матерями, а проблема была в матрице или жёстком диске, или наоборот - с поменяной матрицей, а неисправна была мать или инвертор. Вариант что просто нарвались на халявщиков исключать нельзя, простую неисправность типа замены планки памяти они бы вам устранили, посложнее - деньги за диагностику и отписка подобная вашей, типа только замена материнской платы по такой-то причине.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 20:44
Да отнес я в сервис notebook1 посмотрим че они тама скажут.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 19:54
Народ обьсните пожалуйста при покупке компа чтоб он был быстрый выдержнвал всяки тяжелые программы типи как Reason, Sonar на что надо смотреть на оперативку или что?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 20:31
Смотреть накдо на "честные" глаза продавца-консультанта, который впаривает вам ноут вместо десктопа.
Основное преимущество ноута перед десктопом в его мобильности. Все остальное - недостатки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:55
Ну на этом мы не заканчиваем есть еще вопросы на этот раз оперативка и жесткий диск, начнем с оперативки!
Хочу купить оперативку 2 гб в один слой, (2 слой не работает) и не знаю на что смотреть при покупке, чтоб не обламаться! я сморел что в ноуте, у меня там стоит некий Hynix 1Гб фото см ниже
[spoiler2=Фото оперативки которая у меня стоит на данный момент]Изображение[/spoiler2]
[spoiler3=Фото той оперативки которую собераюсь купить но незнаю подойдет ли она мне или нет, может вообше что по лучше можно купить для быстроты]Изображение[/spoiler3]
И немного инфы о системе, скорость шины и.т.д
Ну теперь вопрос как подбирать жесткий диск для ноутбука?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:13
А что, сразу по разъему не видно что они разные? Память такая просто в слот не влезет...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:32
хорошо размер не тот, эт может я фото спутал, а конкретно по теме как оперативку подберать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 16:38
[spoiler2=и вот еще фото уже вопрос или следует купить что нить другой марки]Изображение[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:53
Хуникс память не из худших. А подбирать надо вставив в ноут и включив его, если винда загрузилась то память уже на 90% подходит, остальное проверить тестами на скорость работы и т.д. Кстати, многие фирмы практикуют апгрейд памяти, старую забирают а платиш только разницу в цене старой и новой.
