Текущее время: 14 май 2026 15:09
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 15:15
Изначально были проблемы с видео, заменил видеочип и 3 чипа памяти (один чип пришлось оставить), видео внорме. Включаю захожу например в BIOS и просто листаю там страницы там их 3, и вижу следующие сначала все ок, а через 20 сек листается с зависанием.
Установил ХР долго ставилась, драйвера все установились, тоже самое только загрузилась вроде нормально, 20 сек и даже курсор с трудом передвигается.
Запустил Everest тест памяти- тошиба почти на последнем месте.
Bios c Win не шьется пишет "This computers is not supportet", прошивал биос из под DOS, еще до замены видео.
Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 15:46
подсказать не смогу наверно
но буду благодарен если вы напишите какая там стоит видеопамять
мне пришел такой ноут.. без чипа видяхи и все 4ре видеопамяти разного производителя впаяны )))
впаял Go7600-N-A2 а он квадратики показывает.
по вашему вопросу надо смотреть либо на видяху либо на юг
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:16
стояла память samsung K4J52324QC-BC20
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:47
Почетный Мастер
оба вентилятора подключили? а то она тормозить начинает обычно именно из-за этого
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:57
Да подключил оба, но за 20 сек. видео даже не успевает нагрется.
Кстати т.к у меня DDR3 дефецит, то поставил 3 шт от Hynix HY5RS123235BFP-14 у нее 700 мгц., и один пришлось оставить родной samsung K4J52324QC-BC20 у него 500 мгц.
Может с этим как то связано?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 00:02
А без аккума пробовали?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 01:17
Почетный Мастер
странно что изображение вообще без дефектов :sh_ok: вообще-то для самсунга и хюникса на gpu несколько GPIO по-разному конфигурировать надо. ставьте все 4 чипа одного партномера, потом можно будет продолжать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 02:11
Попробуйте заменить процессор. Вполне может и он так себя вести.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:57
Поцессор поменял -без изменений. Буду смотреть в сторону видеопамяти...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 17:57
Видеопамять - маловероятно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 18:34
Как же тогда определить причину?.
Может Bios как кто криво прошился. Шил так: скачал exe с сайта Toshiba, он вобще под Win, но шить не захотел. Я тогда его распаковал, загрузил DOS запустил там DOS-кий exe (прошивалщик), указал на файл BIO0038T.COM, вроде прошилось.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 23:08
Судя по всему была проблема в BIOS, попытался заново прошить, и все заработало, пока работает, ставлю на тест.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
