Текущее время: 02 май 2026 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 17:23
vasia01 писал(а):
Есть вопрос еще по термодатчикам. Что измеряет нижний термодатчик? Сколько видел картинок, то нижний датчик измеряет температуру самих нагревателей. Или всетаки он должен мерить температуру низа платы, а верхний верха платы?
можно и так и так ! но плату меряем по любому !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:25
A в ТЕРМОПРО что замеряется нижним датчиком?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:35
В самом столе стоят два (по зонам) и внешний прямо на плату на штативчике.
можно, конечно не мерять плату но тогда нужно вводить дельту и по каждой новой плате подбирать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:49
Прор нижний датчик- эт по вкусу..., все зависит от типа управления, ПО и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 20:03
Думаю 2 PID ставить. Верхний с управлением с компа. Или хватает 1 двуканального PID?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 20:21
лучше 2 разных
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 20:40
а мне вот удобно было ч 2х канальным..поставил в программе значения, и пошел курить..сначала низ работает, потом автоматически на определенном шаге включается верх..ваша задача только подойти, и снять чип..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 21:29
А какой ПИД использовали в Вашей конструкции?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 21:48
Наверно что-то такого: http://www.owen.ru/catalog/59201577
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:00
Знакомый собирал на этом, не смог разобраться с программным управлением. Поменял на обычные одноканальные...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 00:12
ну и у меня 151..а программно(с компа) я только значния забивал..и ориентировался на показания датчиков.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:47
Experience писал(а):
Вот я эльштейны и присмотрел...
у бюджетного FSF 122х122 при 250Вт температура 400С на поверхности но нагрев 10минут до максимума. 1000Вт 860С.
у FSF 60х60 при той же мощности уже температура 860С вроде.
Если заказать немецкие нагреватели с польши то они обойдутся мне:
FSF 122x122 250W 22 Евро
FSF 122x122 1000W 27 Евро
FSF/4 60x60 250W 24 Евро
SHTS 122x122 1200W 126 Евро
SHTS/4 60x60 300W 77 Евро
Есть еще:
HSR 122x122 250W 68 Евро 450C разогрев ~1мин.
HSR 122x122 1000W 102 Евро 860C разогрев ~1мин.
Графики по элементам http://www.teploregion.com/teplo-catalog/ceramic/433/
Здравствуйте.
Это вам в какой конторе сказали такие цены?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:57
нужно HTS/1 600W или подобные , они стоят прибл 110 евро за штуку
либо ecler польский, иначе пятна неравномерного нагрева будут
поверьте мне, собирал сам и термопро тоже есть в моей конторе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:15
Интересовался в Теплорегионе- SHST/4 по 68 предлагали.., а не по 77.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:57
Я неделю назад покупал у нижегородцев за 51 евро.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:09
ссылку можно?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:36
http://www.seti-telekom.ru/
Вот аська человека, с которым я общался, Владимир Муравов 273211953
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:55
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 09:58
Спасибо, я у них вчера ещё днём узнавал, срок поставки полгода... :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:12
Дорого получается... тем более одной HTS/1 недостаточно мне кажется, ведь размер матиринки обычного системника 220х310, надо 3 элемента ставить, для того чтобы прогрев равномерный был :) , или я не прав? :ts_ss: Я планировал на низ 3 элемента HTS/1 250W...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:16
Тока что отписался этот Владимир- говорит в конце декабря будет партия.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:50
4 по 500Вт минимум, не тратьте деньги зря на маломощные. Площадь менее 25на25 см смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:59
Мне сказал в середине января! :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:26
То есть, самое то это 5 элементов по 600 Вт?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:47
или 6
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:06
Это от нищеты, теоретически температуру контролировать надо и на нагревателях и на плате, но учитывая что температуры на нагревателе нижнем и плате отличаются незначительно (ИК касается), на уровне поправки (временной и температурной), то контроль на плате мона проигнорировать, если контролировать температуру тока на плате, то пид контоллер может так подкинуть её к верху, что потом придется уголь сошкрябывать режеками всякими!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:16
http://alfra-haupa-telekom.tiu.ru/price.html
Там цены есть для прикидки!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:05
В принтерах применяют для разогрева печки лампы, самое то для низа, я по три последовательно соединил,всего шесть полгода полет нормальный и ПИД регулирование не инерционное получилось, верх спираль от электроплитки в нарезанных кварцевых трубочках из этих-же ламп. Да, контроллер применил ТРМ151рр.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:08
Фотку попробую прицепить. не получается :du_ma_et: , ну да на мониторе.нет.ру в технофлейме гдето есть, там вообще информация исчерпывающая.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:36
флудить - в оффтопик пжалуйста ! :de_vil:
