Текущее время: 14 май 2026 11:03
 Заголовок сообщения: MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 15:51
Клиент сдал ноутбук с неисправностью не стартует.
Разобрал, немного прогрел видеочип Nvidia G84-600-A2, после чего при включении есть звук запуска бука но нет изображения ни на внутренний ни на внешний дисплей
Заменил видеочип, результат тот же. Менял видео еще три раза (чипы все от самсунга), ложатся ровно, обвязка вся на месте (сравнивал со сделанным заранее фото) результат всегда один и тот же, звук есть изображения нет.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 21:42
видео память проверь :)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:10
неа... память тут врадле причём...
афтор... вопервых не грузи... там стоял 602-й.... во вторых после фенголова он обязан был завестись.... так что поствь его назад и смотри на разьёме справа все сигналы... и на левом всё на инвертор.
и как вы подключили звените внешний монитор ? (есть такой переход?)... и не кажет он на него... еси чё... тока с под оси....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:28
а разница 600-602 есть глобальная?а не может ли быть такого что топик стартер поставиль чип ровно от самсунга например-г84-303 например?тоже можно сказать-от самсунга-рабочая,зуб даю:)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:44
Какой 303 ??? о чем вы? Все видео чипы были G84-600-A2. если нет мыслей лучше промолчать, или пожевать.
Oleg Sedin (REM)
Я "не гружу" а совета прошу! стоял ТОТ КОТОРЫЙ Я НАПИСАЛ G84-600-A2
Вот и именно что обязан был завестись, а завелся как то на половину...
Внешний монитор подлкючал через разъем DVI (может и не кажет он на него, тем не менее описал действия какие были предприняты)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:51
всяко бывает,не злитесь пожалста...я б например,перед тем как заказывать с самсунга г84-600-как минимум прогрел бы имеющий-чтобы убедиться что дело в нем,а как полагается-взял бы 100 процентово рабочую,непрогретую,нечиненую,в общем целочку видюху 303 и с нее чип бы и поставил...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 00:52
602-й родной... другтх там небыло...заказные они...
600-й становится... без вопросов... ... гдеточтото не так... однозначно...
не в обитду... лупу в зубы... шото не так...
ставил и 625... и 600... и 60х... нопроблем
припой ибинячий.... но при хорошей апаратуре это мелочи
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
