Текущее время: 14 мар 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Проблемы с изобажением.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 19:37
Ноут Sony VGP-PRUX1. Проблема в следующем :
При включении ноутбука а также при смене разрешений , выхода из сна и тп , короче при включении экрана происходит инициализация экрана и на мгновение появляются всякие вертикальные разноцветные полоски , потом они исчезают и появляется изображение. Но при прогреве ноута , 1-2 мин , дальше этих полосок дело не идет и изображение не появляется так полоски и остаются на экране .При этом все работает и на внешнем мониторе все нормально . Вот и хотел посоветоватся это в матрице дело или всетаки видюшка дурит. Видео на чипе Intel QG82945GMS.Если картинка появилась на экране ,в биос зашел или рабочий стол успел загрузится, то она будет сколь угодно долго пока не потухнет экран (сон , смена разрешения и тп) .Снял по этому поводу небольшой фильмец :[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=leZW0x_rBCs[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изобажением.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 23:27
матрица дурит или шлейф подорван, было подобное при попадании воды.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 23:48
Я вот тоже думаю , что дисплей , но очень хочется чтобы дело было не в нем.
Я правда еще не искал , но наверняка будет проблеммой его достать - 4.5” Wide SVGA LCD, Touch Screen (1024x600)
Намного проще видюшку поменять :)
