Текущее время: 05 мар 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 26 май 2007 21:49
Добрый день.
Ситуация такова. Продал человеку нотик (см. выше). Проходит 2е недели, человек говорит что появилась проблема, при включении не засвечиваеться матрица. Выключив нотик и повторно включив проблема исчезла. Так было несколько раз. Теперь он перестал вообще светить матрицей. Проверил его подключив стационарный монитор (для проверки видео), внешний монитор отображает без проблем. При перезагрузке и отключении кабеля монитора матрица засветилась. При очередном выключении-включении снова перестала отображать информацию =(
Прошу совета по решению данной проблемы, либо намека на тему что это может быть. Я понимаю вариант отнести мастеру будет самым верным, но есть желание решить вопрос как можно менее болезненней.
ЗЫ. Новый хозяин говорит что не ронял и тд. (ну это понятно). У меня за год работы проблемы не наблюдалось.
Заранее Благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 12:38
Почетный Мастер
Все же стОит отпределиться, что периодически пропадает - подсветка или изображение? И то и другое в 90% случаев лечится достаточно быстро и недорого, но толко в условиях нормального СЦ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 14:43
Пропадает изображение (нет картинки вообще). ТОесть как я понимаю не лампа. причем интересная особенность если есть озображения (матрица включилась) как бы я ее не шевелил изображение не пропадает (тоесть если включилась матрица - то не выключаеться). Изображения нет только после ВЫКЛЮЧЕНИЯ нотика.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 16:30
Странно, у меня тоже если нотик выключаю то изображения нету, интересно а как у других? :D
А если серьезно, то всетки надо обратиться к специалистам.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 17:18
Юлий прекрастно понимаю ваше воскрестное настроение. Писал в попыхах, и так поинмал что СПЕЦИАЛИСТАМ не стоит разжевыват и понятно что посли повторного включения нет картинки.
Немного добавлю.
Решил разрядить батарею. Подключил внешний монитор. Переключение Fn F5 не давало должных результатов. Тоесть Монитор отображал картинку постоянно. (разъясню. Как я понимаю при нажатии комбинации клафиш Fn F5 возможно 3и режима отображения информации 1) Матрица 2) Монитор 3)Монитор и матрица) Тоесть при нажатии Fn F5 должен быть режим когда монитор не отображает картинку, так вот этого режима нету.
После отключения монитора и перезагрузке ноутбука матрица снова начала отображать картинку Fn F5 работает как положено. Пробывал шевелить матрицу, на предмет пропадания контакта, ничего все нормально работает. Оставил пока в таком режиме.
А вопрос всетаки остаеться, это программный глюк (БИОС при загрузке тестит каким-то образом не находит матрицу и не дает потом возможности переключится на нее Fn F5) либо аппаратные грабли.
Зразу прошу прощения за ошибки (клава не успевает).
Буду рад всетаки услышать дельные советы.
Биос пока не шил. Жду начала рабочей недели.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 18:13
Немаловажное продолжение.
Подключен внешний монитор, режим отображения Монитор+Матрица.
Перезагружаемся. Матрица перестает отображать информацию, картинка только на мониторе.
Соответственно Fn F5 не помогает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 18:32
Почетный Мастер
Неисправность ваша АППАРАТНАЯ, и не надо ничего никуда шить, иначе потом, в сервисе (а он в вашем случае неизбежен) скорее всего стоимоить ремонта возрастет на 20-25 евро.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 19:11
D2O если вас не затруднит подскажите в чем проблема.
На тему сервиса - далековато я от Киева (проживаю на Украине).
Хотелось бы решить проблему на месте (являюсь счастливым обладателем Lukey 868). И кто виноват (виноват ли новый хозяин).
Если тема является по какойто причине закрытой (ну малоли) буду рад пообщаться посредством ПМ или ICQ 43-83-9111.
Заранее благодарен. И спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 20:39
Почетный Мастер
TNinja писал(а):
в чем проблема.
В продадании контакта. Где - это уже другой вопрос, вплоть до видеочипа.
Скорее несчастным. Выбросьте это устройство и даже в мыслях не лезьте им с ноутбуки!
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 09:16
Привет! была такая проблема на двух матрицах (одна на точно таком буке , другая на НР6100) .Проблема в контроллере самой матрицы - перестаёт работать при смене видеорежима преобразователь напряжения на контроллере . До конца не разобрался- был цейтнот - просто заменили матрицу... Изображение восстанавливалось если передёрнуть на работающем буке разъём шлейфа матрицы или при переключении на внешний монитор и обратно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 13:28
2 d2o спасибо за подсказку "выбросить". С огромным удовольствием если предложите какуюто достойную алтернативу за теже деньги. Для моей работы пока данного девайса вполне как достаточно.
2 Havlar. Спасибо, приблизительно так это и выглядит. Запускался при перезагрузке отключением внешнего монитора.
НУ я так понял что все идет к поездке в Киев. Кто из местных может предложить дешевое решение проблемы в короткие сроки. Буду рад выслушать и рассмотрю все предложения.
Заранее благодарен. :cry:
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 16:43
"Дешевое" в "короткое" - эт вряд ли :-)
Можно начать с простого - подключив другую матрицу локализовать проблему. А там уже видно будет...
СообщениеДобавлено: 28 май 2007 23:27
Буду рад выслушать и рассмотрю все предложения. = ))
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 00:40
Мастера города КИЕВА, отзовитесь будьласка.
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 02:15
ХМмм....
Решил его потестить на предмет включения матрицы, POWER ON при разном углу открытия. Меня смущает то что матрица нормально работает при включении нотика (матрица открыта на угол менее 45 градусов).
Ох чувствую буду я наверно сам его ковырять если ответов не дождусь = )
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 10:45
Почетный Мастер
TNinja писал(а):
ХМмм....
Что наводит на простоейшее решение проблемы :lol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Phenixoid, Yandex [Bot]
