Текущее время: 14 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: dv6000 прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:08
принесли павильён 6000-ный всем известный, после другого сервиса. диагноз не вкл. залит потемневшим флюсом видеочип и север. визуально грели душевно. снял видео отмыл всё поставил свежекупленные в надёжном месте 730-а2. результат-нормальный старт, подсветка матрицы на несколько секунд и всё. на внешнем выходе имеем вот что: Изображение при загрузке винды: Изображение вопрос у меня возник: первый вариант-плохо сел чип (хотя до этого несклько таких сделал именно бессвинец) он дефектный (маловероятно) и может ли это быть помирающая видеопамять? от перегрева до меня феном. Есть ли смысл заменить север в такой ситуации тоже? да, плата была немного деформирована перегревом до меня. Заранее спасибо.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 13:22
флюс-гель стоит для оплётки :) не подумайте чего. чипы паяю SMF-2 из старых.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 14:11
99% перегретая память
её и менять
но это при условии, что чип сел и под ним не повреждена посадка
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 01:52
Спасибо, буду действовать.
