Текущее время: 14 июн 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 post 0U
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:05
В ремонте Amilo Pa 1538. При нажатии на кнопку горят индикаторы питания и WiFi, кулер крутится на полных оборотах. Post останавливается на 0U, CLK есть. Менялся SPP-100-N-A2 на заведомо рабочий, реакции никакой, реболлился Go7400 (новый заказан, едет) - то же самое. Прошу помощи, куда копать?
Платформа на АМД. PTB50
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 post 0U
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:42
Может пост 00, просто у вас, как и у многих, верхний сегмент не работает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:43
0U - такого поста быть не может (в кодах постов только шестнадцатиричные цифры 0...9,A,B,C,D,E,F). Скорее всего перегорел верхний сегмент индикатора.
А это значит что пост 00 - что в свою очередь означает или отсутствие lpc сигналов на разъеме, куда карточка вставляется, или на нестарт биоса. Вы пробовали перешить биос?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:54
Верхний сегмент точно рабочий, коды 00 получал, но не на этом пациенте. Самое странное что вначале он вроде бы пытается дернуться, какие-то коды пробегают, но это доли секунды, потом все висит на 0U. Биос шить не пробовал, но сейчас попытаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:57
Ну тогда проц другой подкинь, если не поможет, то тогда БИОС шей.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:56
Попробуй поднять южный мост. Была подобная история , тоже поменял север и видео - ничего , потом поднял от безысходности южный мост а под ним с десяток оторваных пятаков. Восстановил и все заработало.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:31
Биос прошил, то же самое. Если честно, грешу на видео, т.к я его не менял, только пересадил на свинец. Придется ждать поставки, видимо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:33
Кстати, кто-то писал что данная плата на южник при запуске вообще никак не реагирует, т.е запускается даже без него.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:40
Юморист, однако, такое писал.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:41
И ещё раз спрошу, проц менялся?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:45
Да кто-то из мастеров =) Проц менялся. Процессор немного греется, что с адаптера, что с батареи - все одинаково. До этого по словам клиента ноут мог проработать минут 20-30, потом выключиться и не включаться, отлежаться день и снова заработать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:49
Ну тогда, всё же, придётся поднять юг и посмотреть что под ним творится и попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 00:34
Почетный Мастер
нет клока. проверить :
а) 25мгц на юге
б) тактирование СМ
в) тактирование процессора
г) сокет на оторваность.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:07
Димитър, топикстартер в первом посте пишет, что клок есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:11
Stas_comp, тогда не понятно "процессор немного греется"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:29
Ну, а это нужно спросить у автора, как это "немного".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 14:06
это значит рука на радиаторе над ядром процессора (турион) терпит, без куллера.
обычно процессор сразу греется как кипятильник.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 17:01
Можешь снять G7400 и включить без него, бук должен зависнуть на A4 или D2. Если этого не произойдёт, юг менять надо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:59
Пока что попробовал отреболлить южник, безрезультатно. буду ждать чипы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 23:09
Я свою посткарту все никак не могу проверить, по LPC пока еще не подключал.
Сегодня в одном Acere тоже 0U показывала (mini-pci-E), а бук пашет.
Возможно просто нет сигналов LPC, а по причине отсутствия на слоте или неисправности ?.. :ne_vi_del:
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 23:33
Clk моргает, нет старта. куллер крутится не переставая. на дисплее ничего нет, на внешнем мониторе тоже.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:52
Почетный Мастер
Ktulu писал(а):
Clk моргает
клок лампочкой на карте смотришь? ну силен, зверь! я так не умею, мне глазами надо синусоиду(-ы) увидеть - вот тогда действительно констатируем "клок есть"
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 23:00
Возвращаясь к теме - принесли еще один фуджик - amilo xa 1526 с точно такими же симптомами - заменил spp100 - нифига не стартует, поменял видео 7600 - никаких эмоций, поменял южник - сижу вообще в ауте. не работает! не стартует. чипы все 100% исправные. горят светодиоды питания и вайфай, кулер на полную крутится, проц греется, видео и спп100 с южником тоже а жк не включается. на пост катре те то же пресловутое значение. я просто уже начинаю неприлично ругаться на фуджи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 23:57
Класс!!! ВОТ ТАМ Димитър не про Вас случайно писал? Хотя нет... Вы биос не шили...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:31
Не легче ли до того как менять, без энтузиазма дуть по очереди на мосты и попробовать стартовать..... По опыту там 90 случаев из ста SPP. Однажды мучался - ставил новую.... Ну никак не работало. Оказалась партия бракованная. Потом впаял 6100 и все ок)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:37
да ладно, я думал это типовуха, сразу переставил spp100, когда не завелось, вторым камнем предкновения был видеочип, тоже типовое. снова нет старта, тогда я и создал тему, хотел узнать насчет южника. теперь все новое стоит, как старта не было так и нет. подпаял пост карту по LPC, код тот же 00 и все те же симптомы. научите как посмотерть задающую частоту на южнике? куда встать щупом? схемы нет, к сожалению. осциллограф есть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:45
Почетный Мастер
черненькую коробочку с цифрой 25 видишь? вот там и смотри.
(о диффпарах в шине HT я уже даже не заикаюсь)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:15
Вы кварц имеете ввиду? А как тактирование СМ определяется?Тоже
по кварцу вблизи него?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:25
Почетный Мастер
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 10:53
где почитать об этом можно? в гугле только о разводке дифф пар нашел
